middelste twee ventilatie-openingen
W124T BAB
Roepnaam: Bob
Type wagen: E200 Diesel
Opmerkingen / andere wagens.: Opel record 1982
Re: middelste twee ventilatie-openingen
Bericht door W124T BAB »
Hoi lui,
waarom vind iedereen het vreemd dat bij de airco aan (EC-dus uit EC betekent economie) dat dan de toevoer van buitenlucht afgesloten wordt, De airco zorgt voor er voor dat de lucht wordt gedroogd, maar dat deze ook koelt. je wil dan geen invloeden van buiten af hebben die de airco werking tegen werkt. Er kan inderdaad "warme lucht uit het midden rooster komen, dat komt omdat de airco temperatuur geregeld wordt, zet jij de binnen temp op 20 en buiten is het rond 0 graden dan slaat de airco niet aan. Als de buiten temp. 20 is en je zet de thermostaat zo laag mogelijk dan komt overal koude lucht uit ├│├│k uit het midden rooster. dit is ik weet het niet meer precies zeker -10 graden zijn? De airco motor loopt niet altijd mee, de poulie van de motor zit op de grote multi snaar maar wordt magnetisch gekoppeld en ontkoppeld in de airco stand (temp geregeld)
Wil je nu de vooruit heel snel ont-wasemen, gebruik dan de bovenste knop, nu gaat de airco unit drogen, deze wordt continue gekoppeld zolang deze knop is ingedrukt, of je moet zo hard weg willen rijden dat de airco motor wordt ontkoppeld om je meer zo meer vermogen te geven.....
W124? 250 Diesel
W124T BAB
Roepnaam: Bob
Het euvel van de W124 dat dit kapot gaat, na 26 jaar... Als het wiel zwaar gaat lopen om de klep t bedienen dan kan het zijn dat je het kapot drukt, meestal breekt het dan ook meteen omdat de weekmakers uit het kunstof is. Deze met epoxy gerepareerd er boven zie je het klepje waar de lamp voor de verlichting van het wiel in gaat
vent back.jpg (201.24 KiB) 1122 keer bekeken
W124? 250 Diesel
W124T BAB
Roepnaam: Bob
In sommige gevallen aan de rechterkant een schroef, maar ook vaak alleen geklemd als er een airback zit in plaats van een dashboard kastje. clips aan de linkerkant
Vent clips.jpg (212.3 KiB) 1121 keer bekeken
W124? 250 Diesel
W124T BAB
Roepnaam: Bob
de imbus weer in positie brengen het is even lastig om hem aan de klep te bevestigen, vaak moet je de klep iets open zetten en het aansluit blokje een beetje in positie te brengen, zet het wiel in de 0 positie. Bij dat oogje er onder heb ik nooit een schroefje in gezien (bij 2 modellen) dus blijkbaar hoort dat zo?
Vent klep aansluiten.jpg (220.45 KiB) 1118 keer bekeken
W124? 250 Diesel
W124T BAB
Roepnaam: Bob
lampje weer terug in de unit, kepje moet nog dicht
Vent lamp2.jpg (220.26 KiB) 1117 keer bekeken
W124? 250 Diesel
HLaan
Type wagen: E300 Turbodiesel
Bericht door HLaan »
Netjes weergegeven zo W124? BAB,
Slaat "BAB" in jouw forumnaam op je woonplaats ?
