Kachelweerstand
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
- Opmerkingen / andere wagens.: Opel Manta 2.4 GSi
Opel Kadett 1.2 LS
Opel Corsa B 1.2 16v
Kachelweerstand
Voor mijn W124 300CE ben ik op zoek naar een goede kachelweerstand (aanjager) met als ik het goed heb het volgende nummer A1248210060
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: Porsche, MG Midget, Mazda MX-5 1.8, Mini 1275, Citroën 2CV6, Toyota Landcruiser Prado
Re: Kachelweerstand
op dit nummer (A1248210060) ge-Googled wat honderden hits levert.
Zijn gewoon overal te krijgen.
of was dat niet uw bedoelde vraagstelling?
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
Opel Kadett 1.2 LS
Re: Kachelweerstand
Ja dat is zo, alleen dat zijn allemaal niet de goede, er staat werkelijk van alles tussen als je het googlet.
pierro schreef:op dit nummer (A1248210060) ge-Googled wat honderden hits levert.
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
Re: Kachelweerstand
Bram, mee eens, maar je hebt wel het MB nummer als referentie als je dat besteld en dan zijn er velen die wel correct zijn.
Dus even het koren door het kaf zien....
- johnprins12
- Roepnaam: John
- Type wagen: 300D Turbo
- Opmerkingen / andere wagens.: E211 320CDI uit 2008 en een BMW R90S uit 1974
Re: Kachelweerstand
Ik heb er nog een paar liggen maak er een foto van.
Dan is het duidelijk welke je zoekt.
Groetjes John Prins
W124 300D Turbo
W124 300D Turbo
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
Opel Kadett 1.2 LS
Re: Kachelweerstand
Zie hier
johnprins12 schreef:Ik heb er nog een paar liggen maak er een foto van.
- IMG_20210822_101124.jpg (5.39 MiB) 1669 keer bekeken
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
Re: Kachelweerstand
holy moly, hoe krijg je die unit eruit, zie geen schroeven zitten, dus van onder het dashboard ?
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
Opel Kadett 1.2 LS
Re: Kachelweerstand
Inmiddels via Marktplaats een 2de hands op de kop kunnen tikken, ben benieuwd.
- Jurjen S
- Roepnaam: Jurjen
- Bouwjaar: 1988
Re: Kachelweerstand
pierro schreef:holy moly, hoe krijg je die unit eruit, zie geen schroeven zitten, dus van onder het dashboard ?
Schroeven zijn bereikbaar als de tellerbak er uit is. en je kan er echt heel lekker bij ja....... voor je klaar bent met het vervangen, heb je vast wat nieuwe woorden bedacht
Met een hamer past alles.
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
Opel Kadett 1.2 LS
Re: Kachelweerstand
Vandaag dus geprobeerd, tellerbak eruit, maar daarmee kon ik er niet bij. De boel eronder ook los gehaald, moertjes eraf, andere weerstand erop, doorgemeten, steeds 12v. Maar stand doet het nog niet hahhaa.
Toch de schakelaar van de aanjager misschien, of de kachelmotor zelf?
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
Re: Kachelweerstand
De aanjager motor zal het niet zijn, maar waarschijnlijk wel de schakelaar, want die schakelt meer of minder weerstand in serie met de motorspoel waardoor die 12 V of minder krijgt en dus hoog of laag snelheid heeft.
Dus als de motor draait op een of meerdere standen van de schakelaar, dan is de motorspoel OK.
Dit is een simpele schakelaar die je er zo uit heb gehaald en dan kun je mechanisch de kontakten controleren en/of schoonmaken. bij mijn waren 2 contacten vervuild en met een fijn schuurpapiertje was het snel opgelost.
Succes
Succes
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
Opel Kadett 1.2 LS
Re: Kachelweerstand
Oke dank voor de info en heb je het dan over de schakelaar binnen? Dus die met verschillende standen?
pierro schreef:De aanjager motor zal het niet zijn, maar waarschijnlijk wel de schakelaar, want die schakelt meer of minder weerstand in serie met de motorspoel waardoor die 12 V of minder krijgt en dus hoog of laag snelheid heeft.
Succes
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
Re: Kachelweerstand
Die linkse (5 standen) schakelaar dus waarmee je de luchtsnelheid regeld
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
Opel Kadett 1.2 LS
Re: Kachelweerstand
Ja precies die, die heb ik overigens nog nooit losgehaald. Dat paneel waar die in zit haal je los door die twee schroeven boven de radio los te draaien?
pierro schreef: Die linkse (5 standen) schakelaar dus waarmee je de luchtsnelheid regeld
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
Re: Kachelweerstand
Ja dat is juist, maar eerst de 2 knoppen eraf trekken. en dan de 2 zeskante moeren loshalen.
dan het houten paneel van onderen eerst lostrekken en dan komt het van boven er ook uit geklemd.
Verder is het simpele mecano om die linkse schakelaar eruit te halen, de electric cables zitten met een plug op de schakelaar vast en dan kan je de schakelaar rustig op de werkbank schoonmaken en testen met een multimeter.
Succes
Succes
- Bram79
- Roepnaam: Bram
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1988
Opel Kadett 1.2 LS
Re: Kachelweerstand
Juist dat ga ik eens proberen.
pierro schreef:Ja dat is juist, maar eerst de 2 knoppen eraf trekken. en dan de 2 zeskante moeren loshalen.
Succes
