brandstofdrukregelaar (Bosch 0 438 161 001)
Brown
- Bouwjaar: 1987
- Opmerkingen / andere wagens.: W201
iemand toevallig nog een goede liggen?
bij die van mij lekt benzine uit de vacuumslag. Die rubber (waar de Vacu├╝mslang) is gescheurd, denk door de benzine....
maar goed, ik denk dat hij kapot is...
- brandstofdrukregelaar.jpg (124.44 KiB) 1565 keer bekeken
- Roepnaam: Nan
Re: brandstofdrukregelaar (Bosch 0 438 161 001)
Mijn advies: Koop een nieuwe, tweedehands is altijd gebruikt en kan dus (ook) weer kapot gaan.
Check: http://www.w124club.nl/accumulator-t19293.html
Groeten en succes,
Groeten en succes,
Brown
- Bouwjaar: 1987
bedankt voor de tip. maar de link gaat over een accumulator en ik zoek een brandstofdrukregelaar... compleet ander ding...
en natuurlijk heb ik liever een nieuwe.. maar die kosten ZES HONDERD euro....!
hansjepansje
- Roepnaam: hans
- Bouwjaar: 1988
Hoi Brown.Heb ook een 230CE,aantal jaren terug smorgens benzinelucht in garage.Slangetje drukregelaar gescheurd
Heb toen een gebruikte opgezet.Maakte niets uit in rijden.Benzinelucht was wel weg.Mischien slangetje vervangen
Mbbelgium
- Type wagen: E220 Cabriolet
- Bouwjaar: 1994
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 280CE
Een kleine opzoeking leert me dat ze op autodoc toch wel goedkoper staan hoor... 386Ôé¼:Brown schreef:bedankt voor de tip. maar de link gaat over een accumulator en ik zoek een brandstofdrukregelaar... compleet ander ding...
https://www.autodoc.be/Bosch/682144?sea ... 161%20001)
Ik zou wachten op een actie (doen ze regelmatig) van -38% of -40%. Dan gaat er nog wat van de prijs af.
Succes!
edit: op ebay staan ze ook, voor 320Ôé¼ (bijna de helft van die 600Ôé¼
Laatst gewijzigd door Mbbelgium op vr aug 13, 2021 1:13 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- MB-Max
- Roepnaam: Max
- Opmerkingen / andere wagens.: 1971 R107 350 SL (Vaders)
1975 W116 280 S (Vaders)
1977 W123 230 (Mijna)
1992 W124 230CE (Mijne) - Locatie: Hulst, Zeeland
Je zou Ivo (Mercedes Only) kunnen contacteren : http://Mercedes-only.com/ . Heeft onderdelen zat voor een schappelijk prijs.
Brown
- Bouwjaar: 1987
hmmm,....hansjepansje schreef:Hoi Brown.Heb ook een 230CE,aantal jaren terug smorgens benzinelucht in garage.Slangetje drukregelaar gescheurd
de luchtslangetje is GEEN vacuum maar een overloop. als de regelaar kapot is, gaat daar benzine lekken... via het overloopslangetje gaat het weer veilig de motor in...
je merkt het dus niet dat hij stuk is tenzij er net als bij mij een scheurtje in zit. die rubberen slang kun je vervangen en dan ben je er inderdaad er vanaf... MAAR niet echt dus want hij is kapot...
een van de dingen die je kan krijgen als het te gortig wordt met dat lekken is dat de motor half warm heel moeilijk start. je moet dan wel 20 seconden de startmotor laten lopen...
het is dus makkelijk te testen of hij kapot is. haal het overloop (vaccum) slangetje eraf en wacht even.. bij een koude motor kan het nog wel een minuut of twee duren maar als er op een gegeven moment benzine uit gaat lekken, dan is de regelaar dus kaduk...
Brown
- Bouwjaar: 1987
Ik heb IVO een berichtje gestuurd. Op ebay Duitsland zijn er genoeg te koop die getest zijn (dus niet lekken)... als het in NL niet lukt, dan doe ik dat... maar wel eng dat dit ding, ook met zoveel korting, ruim boven de 300 euro zit...MB-Max schreef:Je zou Ivo (Mercedes Only) kunnen contacteren : http://Mercedes-only.com/ . Heeft onderdelen zat voor een schappelijk prijs.
- MB-Max
- Roepnaam: Max
Ach, beter te duur dan niet te koop (nieuw). Probleem is ook dat het geen slijtage onderdeel is (bijv. verdeelkap, rotor etc.), wat de prijs omlaag drukt. Maar je rijdt ook niet een W124 of ieder ander model van Mercedes omdat het goedkoop is. Daarvoor moet je in mijn opinie toch echt bij de Aziatische markt kijken.
Brown
- Bouwjaar: 1987
gaat inderdaad jaren mee als hij nieuw is. maar ik denk dat de prijs niets te maken heeft met dat het in een Benz zit of dat het zo goed is..
hij wordt namelijk ook gebruikt in andere auto's zoals de ferrari testarossa.... dus dan is hij ineens heel duur... terwijl een brandstofdrukregelaar maar een paar tientjes hoeft te kosten...
maar ik kan het ook compleet mis hebben
Brown
- Bouwjaar: 1987
ivo ook niet.
iemand anders die ik zou kunnen proberen?
Brown schreef:gaat inderdaad jaren mee als hij nieuw is.
Dus... wat is het probleem dan nog?
- MB-Max
- Roepnaam: Max
Maickel in Veghel : https://www.autoonderdelenveghel.nl/ , die zit/zat op deze forum.
Jan van Dijk in in Someren : https://www.janvandijk-handelsonderneming.nl/
Van de Velde & Zoon in Lokeren (BE) : https://www.autopartsvandevelde.be/
Brown
- Bouwjaar: 1987
dat ik niet zeker weet of de rest van de auto nog jaren meekanBram Jansen schreef:Brown schreef:gaat inderdaad jaren mee als hij nieuw is.
je moet altijd een beetje uitkijken dat je geen 10-duizenden in een auto gaat steken die amper 1500 euro waard is, ook al is het een hobby....
niet iedereen is in staat onbeperkt geld uit te geven
