velg loopt tegen remklauw
- djuri136
- Roepnaam: djuri
Beste,
Heb vandaag mijn remblokken voor vervangen. Deze remblokken zijn van Bosch.
Dit heb ik gedaan volgens de how-to remblokken vervangen.
Nu is alleen het probleem dat mijn originele velg met de binnenkant tegen de remklauw aan loopt en zodra ik een keer heb geremd de rem niet meer los laat.
Wat kan ik nu het best doen? Zijn bijvoorbeeld de blokken te dik of iets fout gedaan met de zuiger?
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: velg loopt tegen remklauw
Maak even een foto van de situatie. Dat maakt het wat makkelijker om de situatie in te schatten.
- djuri136
- Roepnaam: djuri
Hierbij 4 foto's hoop dat ze duidelijk genoeg zijn
- rem 1.jpg (56.73 KiB) 1060 keer bekeken
- rem2.jpg (72.13 KiB) 1060 keer bekeken
- rem3.jpg (192.05 KiB) 1060 keer bekeken
- Zowel links als rechts zelfde probleem
- rem4.jpg (62.47 KiB) 1060 keer bekeken
- John.M
- Roepnaam: John
Glijgedeelte waar je remblok tussen zit, zit vast, ff helemaal uit elkaar halen en gangbaar maken.
Ik bedoel dus het deel waar de rubberhoesjes nu helemaal in elkaar gedrukt zitten.
Heb er niet zo een duidelijke foto van
Wel deze maar dat verduidelijkt het niet echt.
- djuri136
- Roepnaam: djuri
Oke bedankt voor de reactie. Ga er meteen naar kijken en ff met het kopervet aan de slag
- djuri136
- Roepnaam: djuri
Heb de twee punten waar de rubber harmonica omheen zitten gesmeerd en de zuiger nagekeken of deze recht zit. Ook dit is het probleem niet helaas. De velg loopt nogsteeds aan
Iggy
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 560SEL
W201 190E 2.6
W107 450SL
Renaul Trafic 2.5DCi
Kymco People S 200
Zundapp KS175 - Locatie: Achter de duinen
heb je de oude blokken nog?
dan even de nieuwe verwijderen en de oude terugplaatsen, en kijken of de zuiger niet blijft hangen.
dus even de zuiger zo ver mogelijk terug drukken in de
remklauw en dan pompen op het pedaal tot de blokken weer tegen de schik aan gedrukt zijn.
dit een paar keer herhalen en kijken of het minder is.
er zou iets moeten blijven hangen wat mij betreft, als je 100% zeker weet dat die velgen eronder horen.
- djuri136
- Roepnaam: djuri
Bedankt zojuist gecheckt werkt ook prima. zuiger gaat soepel op en neer. Velgen zijn 100% origineel en recht
Marius
Ik heb ook 2 keer mijn remblokken vervangen maar ik zie op je foto's dat je een geventileerde schijf hebt. Ik heb zelf op 2 W124's ongeventileerde schijven gehad. Wie weet dat het daarmee te maken heeft?
Succes!
Succes!
Ik zie dat je geventileerde schijven hebt op de 230E? Normaal heeft een 230E toch altijd massieve schijven?
Wat is het onderdeelnummer van de velgen?
Edit: Dat van die geventileerde schijven noemde Marius boven mij ook al.
Zes-cilinders hadden toch geventileerde schijven?
- djuri136
- Roepnaam: djuri
Marius had gelijk. Er horen op mijn auto geen geventileerde schijven deze zijn een centimeter te dik. Nieuwe massieve schijfjes besteld en als het goed is is dan het hele probleem opgelost.
- John.M
- Roepnaam: John
Ja zie het nu pas je heb geventileerde schijven, dat past niet.
Ik heb eventueel nog wel 2 redelijk goeie originele voor je liggen
- djuri136
- Roepnaam: djuri
stom he hoe makkelijk je over dingen kan heen kijken.. Bedankt voor het aanbod maar heb net bij mijn vaste adres al schijven besteld.
