cruisecontrol
Thesvls
cruisecontrol
Bericht door Thesvls »
hallo medeforumleden,
Dit is mijn eerste bericht in het nieuwe jaar dus voor iedereen nog de beste wensen ;)
ik wilde toch nog eens naar mijn cruisecontrol kijken, deze doet helemaal niks meer, heeft iemand een idee waar ik kan gaan zoeken? vd week wilde ik de schakelaar op het stuur gaan doormeten of hij wel werkt, maar heeft iemand een idee waar dit nog meer kan zitten?
Alvast super bedankt :D
Roepnaam: Henk
Re: cruisecontrol
Bericht door Hulzie »
Aan het CDI kastje, die kan je gewoon omruilen met een ander om te testen, ding zit onder je dashboard ter hoogte van je linker knie als je achter het stuur zit, tenminste bij mijn 300 turbo
S 430 V8 automaat.
Linfiel
BMW 318i
Re: cruisecontrol
Bericht door Linfiel »
Zo'n kast moet naast je stuur kolom zitten, maar dan moet je wel even het voor paneel eraf halen anders krijg je de onderkant niet los, deze module is meestal stuk het zijn de ic tjes die erin zitten zijn doorgebrand, op marktplaats adverteerd er een bedrijf die ze omruilt zeer prijzig moet ik zeggen (149euro),SUCCES ermee.
Groet. linfiel.
Roepnaam: Henk
Re: cruisecontrol
Er staan er op het moment ook een paar op ebay, die zijn goedkoper.
ik heb gewoon een hele set op reserve liggen ook van ebay, gaf ik 89 euro voor. Zelfde geldt voor standkachel, twee dingen die me goud waard zijn in de auto. Dus moet het "op de plank" liggen.
Het zwarte blokje wat op je CDI zit moet je overzetten, mits die niet kapot is, die vertet het kastje namelijk dat het een 300E is automaat al of niet, dat zit allemaal in het zwarte blokje, verder moet je kijken naar het onderdeel nummer van de regelunit die je koopt, dan moet het passen
S 430 V8 automaat.
Linfiel
BMW 318i
Re: cruisecontrol
Henk,
Niet op elke module zit zo'n zwart blokje, op deze foto zit er geen op, dus dat hang ook weer af wat voor type je erin hebt, jij bedoeld dat blokje wat vlak naast de stekker zit?
Groet. linfiel.
Roepnaam: Henk
Re: cruisecontrol
Hier zit wel een zwart blokje op.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W124-30 ... 23343e763f
Dan weet hij wat ik daarmee bedoel, maar wel naar het onderdeel nummer kijken!
http://www.ebay.de/itm/Tempomat-Steuerg ... 0364095%26
Zoeken op W124 tempomat, er staan er een heleboel op, en op USA ebay zijn ze vaak goedkoper, en daar het gebruikt spul is ontkom je aan invoer rechten
S 430 V8 automaat.
Thesvls
Re: cruisecontrol
allereerst bedankt voor de reacties, ik heb de module er uit gehaald, er zit inderdaad een zwart blokje op, ik heb hem open gemaakt en de diodes doorgemeten maar ze zijn alle nog heel en hij ruikt ook niet verbrand...
zou hij dan toch kapot zijn? of een kabel(s)
het nummer wat er op staat is:
412.212/1/1
005 545 05 32
Linfiel
BMW 318i
Re: cruisecontrol
Kijk even naar deze site, hier staan nog wat je door kan meten,
http://www.sternzeit-107.de/modules.php ... id=297&mod
Groet. linfiel.
Re: cruisecontrol
De kwaliteit van de print is matig, printbanen doorsolderen en alle elco's vervangen helpt soms.
149 euro voor een reparatie duur?
Een nieuwe unit kost 400 euro plus btw. :evil:
Mariska's MB
Roepnaam: Michel
Type wagen: 230TE
Re: cruisecontrol
Bericht door Mariska's MB »
Zelf heb ik eerst alle Elco's vervangen. Maar met zonder resultaat. Daarna heb ik alle soldeerpunten met een desoldeer lint gedaan. En daarna alles opnieuw gesoldeerd. Daarna werkte hij prima, en nog steeds na 2 jaar. 8-)
Zie mijn logboek.
Michel
We zijn allemaal mensen.
Wonen op de zelfde aarde.
Logboek
Roepnaam: Henk
Re: cruisecontrol
Al die elco's die erin zitten heb je voor minder dan 10 euro!
Je koopt ze dan in China met free shipping.
005 545 05 32 dit nummer moet je hebben, dezelfde heb ik. Je zit ver weg, maar is het je de rit waard kan je hem testen, wel werk ik op een 24 uurs rooster. Mijn reserve is niet te koop!
Dit moet um zijn
S 430 V8 automaat.
Thesvls
Re: cruisecontrol
Hulzie schreef:Al die elco's die erin zitten heb je voor minder dan 10 euro!
Dit moet um zijn
dat is hem inderdaad, bedoel je met elco's die chips? of dat langwerpige stuk printplaat wat er bovenop staat?
is er trouwens iemand goed in duits? de site die een paar comments naar boven staat is een beetje boven mij pet kwa duits :D :blush: en google translate maakt er een zooitje van :(
Roepnaam: Henk
Re: cruisecontrol
Gewoon alles wat op die printplaat zit, soort voor soort kan je gewoon vervangen, maar ook goed kijken naar bruine soldeerpunt, dat heb je bingo. Soldeerstation ben je daarvoor nodig, is gewoon ook wel vaak handig.
S 430 V8 automaat.
Thesvls
Re: cruisecontrol
dus... die 2 grote condensators vandaag vervangen, nog niks :huh:
morgen maar weer een keer los halen en kijken of hij wel stroom krijgt of dat de schakelaar misschien kapot is oid.
Re: cruisecontrol
Met het tweede schema wat hier staat, kun je veel doormeten. ;)
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... =57&t=6972
Verder kun je de motor in de stelmotor testen door 12v tussen pin 4 en pin 5 van de stelmotorconnector te zetten en luisteren of je het motortje hoort draaien. Vervolgens kun je 12v zetten tussen pin 6 en 7 van de stelmotor om de elektromagneet in de stelmotor te testen.
Mij is verteld dat door een tempomatkenner dat vaak alleen de elco condensatoren vervangen niet afdoende is. Alle foliecondensatoren moeten vaak ook worden vervangen om een regelunit weer te repareren. ;)
Thesvls
Re: cruisecontrol
DJS schreef:Met het tweede schema wat hier staat, kun je veel doormeten. ;)
ik heb het weekend nog maar eens een poging gedaan en heb geprobeerd de stelmotor te testen, als ik 12v op pin 4/5 zet gebeurt er niks, + - omgedraaid nog niks. Hetzelfde liedje met pin 6-7 .
ik heb een donkerbruin vermoeden dat de stelmotoren dood zijn, is er iemand die mijn vermoeden kan bevestigen?
ik heb hem al wel gevonden op het blok... tuurlijk, onder mijn spruitstuk (zal ook eens makkelijk zijn :lol: )
Re: cruisecontrol
Je hebt de stroom wel gezet op de connector onder de motorkap die naar de stelmotor gaat?
Bij pin 4 en 5 zou je de motor moeten horen draaien, bij 6 en 7 zou je een elektromagneet horen klikken.
merceDS21
Roepnaam: Cees
Opmerkingen / andere wagens.: Citroën DS 21 Pallas; Citroën 2CV; VW LT Elnagh camper
Re: cruisecontrol
Bericht door merceDS21 »
Goedemiddag,
Kan iemand mij helpen aan de adres- of mailgegevens van '' ronbenz "?
Mvg
Cees
Thesvls
Re: cruisecontrol
DJS schreef:Je hebt de stroom wel gezet op de connector onder de motorkap die naar de stelmotor gaat?
heb ik bij de stekker van de unit zelf gedaan, zonder resultaat.... is mijn stelmotor dood? hoop het niet dan moet mijn spruitstuk er denk ik vanaf om bij te kunnen
Re: cruisecontrol
Bedoel je met unit de connector van de controle-unit (connector onder je dashboard) of de stelmotor (connector onder de motorkap).
