bewazeming voorruit
W124T BAB
Roepnaam: Bob
Type wagen: E200 Diesel
Opmerkingen / andere wagens.: Opel record 1982
bewazeming voorruit
Bericht door W124T BAB »
Van mijn 250T diesel werkt mijn voorruit bewazeming niet!
De lucht uitstroom werkt overal dmv de selector knop, maar de luchtstroom naar de ruit toe dus niet.
Ik weet dat er veel met vacuumdruk gedaan wordt, dus een elektrisch signaal om een drukventiel te openen en daarmee de regelklep voor de luchttoevoer naar de ruit regelt.
Werkt het zo? Waar zitten dan de drukventielen? waar zit de klep die de luchtoevoer naar de voorruit regelt?
Gaarne advies waar ik moet zoeken, voordat ik van alles open moet slopen.
W124? 250 Diesel
Re: bewazeming voorruit
Kijk hier eens naar http://www.mediafire.com/?odiu9mpqxf0i13d, werkt met een kabel dus misschien zit hij ergens los. Is voor alle typen behalve climate control.
Weet niet of je dat hebt.
W124T BAB
Roepnaam: Bob
Sorry ja dat klopt ik heb zoals de duitsers het zeggen een klimaatanlage, met een kluwe aan vacuum slangetjes...
Ben jij iemand die bij Mercedes werkt? omdat je bijna overal antwoord op hebt!
Ik hoop dat je hier nog een advies in kan geven.
W124? 250 Diesel
Nee hoor, werk niet bij Mercedes, zou het wel leuk vinden om het wel te doen trouwens ;)
En ik weet nog een heleboel dingen niet hoor maar het is mijn hobby dus ik wil wel graag alles weten!
Als je op pagina 16 kijkt in dit documentje http://www.mediafire.com/?f4rbg3o0hwt4l6e staat er dat als de luchtcilinder van de bediening van de ontwasemingskleppen geen vacuum heeft deze open blijft staan, lijkt op jouw probleem.
Op pagina 33/34 staat het hele onderdrukschema.
Hoop dat je het hiermee aan de praat krijgt en anders is het geen probleem om weer even mee te denken.
W124T BAB
Roepnaam: Bob
Arjen,
Bedankt voor jouw reactie en wagen schema's.
Ik ben erg druk dit weekend, maar zodra ik er tijd voor heb en het heb opgelost, zal ik het verhaal met foto's? hier op de site zetten.
Ik rij al 15 jaar W124 en daarom is dit ook een van mijn hobby's
Groet Bob
Laatst gewijzigd door W124T BAB op vr jan 20, 2012 8:19 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
W124? 250 Diesel
Graag gedaan Bob, hoop dat je er wat mee kunt.
Foto's zijn altijd leuk en vooral handig mochten er mensen zijn die hetzelfde hebben.
Rij pas een maand of 9 W124 maar heb al eens tegen mijn vrouw gezegd, ik had er al jaren eerder aan moeten beginnen! Maar goed, beter laat dan nooit... ;)
W124T BAB
Roepnaam: Bob
Re: bewazeming voorruit opgelost
Bewazeming probleem opgelost, inderdaad zoals geschetst door Arjan, was dit een schakelaar die 2 kabels bediend, hiermee wordt de klep geopend naar de voorruit of gesloten afhankelijk van hoe de schakelaar staat ingesteld, de andere kabel bediend de kleppen voor voetverwarming of ruiten verwarming. de kabel die aangesloten is op de klep voor de voorruit, zat bij de schakelaar niet goed gelocked, ofwel de buiten kabel hoort vast te zitten in een kunstof klem, dit zat dus niet goed dus de buiten kabel schoof mee. Dit was in mijn geval simpel op te lossen door de kabel weer in het klemmetje te drukken en deze weer op de schakelaar te schroeven, hierdoor wordt de kabel opgesloten en geklemt. Dit bleef goed zitten en een jaar later nog steeds goed werkent. De oplossing was simpel maar je moet wel wat los halen om bij de achterkant van de schakelaars komt. P.S geen delen rond de pook loshalen, dit was een andere reparatie
Overzicht, niet alles slopen, ik was ook met andere dingen bezig.
Dit "dopje" lag er af, de kabel in het dopje terug zetten en de dop er weer opdraaien. De buitenkabel klemt dan weer.
Laatst gewijzigd door W124T BAB op ma jan 23, 2012 1:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
W124? 250 Diesel
Mooi dat het opgelost is!
Qua foto's hier staat hoe en als ze te groot zijn dan kun je ze online (http://www.fotoverkleinen.nl" onclick="window.open(this.href);return false;) of naturlijk met elk fotobewerkingsprogramma van Paint t/m Photoshop verkleinen.
