Beste mede-forumgebruikers,
Uit de middelste twee ventilatie-openingen in mijn dashboard komt alleen koude lucht. Iemand enig idee hoe dit komt en vooral ook hoe het verholpen kan worden?
Jan
Weet iemand ook hoe je die kleppen dicht kunt draaien?
Als ik de rolknopje naar beneden doe gaat ie niet helemaal dicht.
Moet ik de ventilatie demonteren ofzo??
Ja er hoort bij het middelste rolletje ook verlichting.....om het uit het dashboard te krijgen;
handschoenenkastje openen je ziet nu een kruiskopschroefje ......aan de andere zijde zit er ook een ,alleen moet je dan de tellerbak verwijderen om daar bij te kunnen.
de aanslag hoort ook maar niet te zwaar te gaan.
uit de middelste openingen kan alleen warme lucht komen als je auto is uitgerust met clima/airco.
Ik heb airco in mijn auto maar er komt alleen warme lucht uit de ventilatie van de lunker en rechterzijde.
Uit de middelste openingen komt koud lucht zowel als de airco aan staat als uit.
De knop heeft geen knik als ik hem omlaag schuif dus hij blijft continu koud lucht geven.
Hoe kan ik dit oplossen? Iemand enig idee??
Groetjes
Rob
Dus als ik het goed begrijp zijn alle drie de roosters voorzien van verlichting?? Laatst heb ik wel het meest rechter roostertje eruit gehad maar ik zag daar niets van bedrading of een lampje lopen. dusssssssssssssssssssssss.......???????
bemerbenz schreef:Wellicht ten overvloede, er komt alleen maar warmelucht uit als je de airco hebt ingeschakeld (beetje tegenstrijdig, dat dan weer wel)
gr.
Gerrit.
Bij Mopf 2 is dit zo (van de warme lucht in het midden bij Airco)
V├│├│r 1993 is het onbehandelde buitenlucht bij Airco uit; en behandelde (koude en/of droge, maar geen verwarmde) lucht bij Airco aan.
Je kunt de klep van de middenroosters verstellen. Links van het wieltje, bovenaan zit een imbus boutje,te behaderen tussen de lamellen door, door deze strakker te draaien kun je de klep gehaal laten sluiten, even proberen hoeveel slagen je hem moet geven
Aan de rechterkant kun je een lange inbus aan waar je hem mee kunt stellen of erruit kan draaien om het geheel eruit te halen doe het voorzichtig.
Je zal niet de eerste zijn die de zaak afbreekt bij mij was deze ook kapot en heb het kunnen repareren door er een andere te plaatsen maar het blijft een niet al te degelijke constructie.
230E schreef:..Bij Mopf 2 is dit zo (van de warme lucht in het midden bij Airco)
Mijne is van 92 en heeft airco, staat die aan dan komt er warme lucht uit terwijl het buiten 0 graden is. Wat je zegt lijkt me te kloppen alleen is het denk ik ook van toepassing op bouwjaar 92.
Ik heb laatst het lampje vervangen van het rolwieltje. Inderdaad , er zit een inbusboutje, even een Petzlhoofdlampje opgezet om het geheel goed te kunnen bekijken. aantal slagen geven is de beste oplossing. Suc6!
Blokkie
Als het 0 graden buiten is dan zal de airco niet aanspringen....deze is beveiligd tegen bevriezen...
Na vervanging van de regelunit werkt het bij mij top.
Airco aan, geeft warme lucht uit het middelste rooster (als de temp hoog genoeg staat)
Als je dan de airco uitschakeld = EC aan, krijg je direkt onbehandelde lucht van buiten.
Ik vindt het een beetje een raar systeem maar als je het weet werkt het meer dan prima.
Blokkie
Dan is jouw 92-er van na de zomerstop in augustus. (modeljaar '93 dus).
Als het goed is heb je nog de mooie oranje knipperlichten, de majestueuze grote grille maar al wèl het nieuwe 16v motorblok.
Groeten, E.
