Mijn 300D druppelt continue een hele plas onder het blok. In de bijlage een afbeelding...
Ik had de leidingfilter laatst vervangen, daarbij klemmetjes overal vervangen, hier heb ik dus gelijk naar gekeken maar de lek zit iets verderop aan t blok zelf. Alleen weet ik niet wat dat eerste onderdeel is.. Brandstofpomp?
Ik zie dat er speling in zit, het metalen deel waar de toevoer slang op vast zit, in de afbeelding #86. Dat beweegt zomaar een paar mm rond. Ik kan er moeilijk bij om exact de bron van de lekkage te zien, maar de natte boel is grotendeels daar ergens onder dat onderdeel.
Kan dit gereviseerd worden, of moet ik het vervangen?
Ik durf het wel aan om zelf de klus te klaren, als ik maar weet wat de stappen zijn. En welke onderdelen ik nodig ben.
