Lekkage brandstof
djbo
Roepnaam: Bo
Opmerkingen / andere wagens.: 300D
Lekkage brandstof
Bericht door djbo »
Hoi allemaal,
Mijn 300D druppelt continue een hele plas onder het blok. In de bijlage een afbeelding...
Ik had de leidingfilter laatst vervangen, daarbij klemmetjes overal vervangen, hier heb ik dus gelijk naar gekeken maar de lek zit iets verderop aan t blok zelf. Alleen weet ik niet wat dat eerste onderdeel is.. Brandstofpomp?
Ik zie dat er speling in zit, het metalen deel waar de toevoer slang op vast zit, in de afbeelding #86. Dat beweegt zomaar een paar mm rond. Ik kan er moeilijk bij om exact de bron van de lekkage te zien, maar de natte boel is grotendeels daar ergens onder dat onderdeel.
Kan dit gereviseerd worden, of moet ik het vervangen?
Ik durf het wel aan om zelf de klus te klaren, als ik maar weet wat de stappen zijn. En welke onderdelen ik nodig ben.
:violin:
Mvgrt,
Bo
Semrick
Roepnaam: Rick
Re: Lekkage brandstof
Bericht door Semrick »
Misschien handig om even een foto te plaatsen van de lekkage zelf.
Misschien kunnen we dan zeggen waar het vandaan komt. De omgeving van de brandstofpomp kan namelijk overal lekken....
Luchtfilterhuis er af halen alles goed schoonmaken/blazen met een luchtspuit.
Vaak gaat het lekken bovenop je brandstofpomp.
http://www.w124club.nl/johnny-s-W124-25 ... ml#p112304
djbo
Roepnaam: Bo
Bericht door djbo »
Wat zul je zien. De oplossing is wederom makkelijker dan ik had gedacht. Met dank aan Richard voor de tip in de juiste richting.
RD500sec schreef:...
Nummer 86, de thermostaat is te reviseren, er zitten o-ringen in, maar als de aansluiting naar de opvoerpomp los zit, kun je mogelijk deze weer vast zetten?
De slang daar zat inderdaad niet helemaal goed vast. Met een sleutel, ipv schroevendraaier, ben ik nog eens alle klemmen bij langs gegaan. Vandaag geen lek meer! :dance:
Ik beloof voortaan meer optimistisch te zijn tegenover de kwaliteit van deze wagens, en zal niet gelijk aannemen dat iets kapot is gegaan.
Mvgrt,
Bo
