Hulp nodig bij aanschaf radio
Knalpotje
Bericht door Knalpotje »
Beste forumleden,
Mijn recent aangekochte 200E uit bouwjaar 1993 mist zijn radio.
Nu wil ik graag een becker radio gaan kopen met cassette maar ik vraag mij af of deze past in mijn auto.
Hieronder zie je een foto van de aansluitingen die uit mijn dashboard komen.
En een van deze twee onderstaande radio's wil ik gaan aanschaffen.
Becker BE3100 Audio 10 Kassettenradio W124.jpg (321.01 KiB) 2191 keer bekeken
Becker Radio.jpg (230.58 KiB) 2191 keer bekeken
1. Passen deze in mijn dashboard?
2. Kan ik ze zo aansluiten met de voorziene stekkers en plug?
3. Is er nog iets waar ik rekening mee moet houden of wat heeft jullie voorkeur.
Ik wil ook een cassette bluetooth ontvanger gaan kopen zodat ik met mijn telefoon kan verbinden...
Vinnievw
S124 E280 1995
Re: Hulp nodig bij aanschaf radio
Bericht door Vinnievw »
Ze passen allebei in de radioschacht, dat is een universele maat. Ze hebben allebei de ISO-aansluitingen die al in jouw auto zit. Op de onderste kun je een Yatour Bluetooth adapter aansluiten op de wisselaaraansluiting zodat je niet met een cassette hoeft te rommelen. Ik heb de Yatour AUX/SD adapter op dezelfde radio en moet zeggen dat dat prima werkt.
Ekkie
Roepnaam: Eric
Opmerkingen / andere wagens.: 500E
Bericht door Ekkie »
Als je wilt kan je bij mij komen testen. Heb een hele voorraad Beckers liggen om te proberen.
Wel pas na volgende week, stuur Pb als interesse
En zoÔÇÖn Yatur ligt er ook tussen!
Groet, eric
Knalpotje
Dank voor de goede tips.
Ik ben even gaan speuren naar zo'n Yatour Bluetooth adapter en vind ze wel best prijzig (80 euro) tegenover de
bluetooth cassette adapters (20 euro).
Geluidskwaliteit is ook belangrijk dus even testen bij Eric is nog geen slecht idee...
Hou jullie op de hoogte!
verkuilm
Roepnaam: Marco
Type wagen: E200 Coup├®
mehari
vanclee
Bericht door verkuilm »
Ik heb becker met een yatour en telefoon aansluiting. Werkt echt perfect.
Weet niet wat casette adaptor is.
Knalpotje
Via de Duitse ebay heb ik de onderste radio van de twee aangeschaft.
Deze heb ik vervolgens aangesloten mbv de 2 stekkers, vervolgens de code ingevuld en hij doet het.
De antenne pin past echter niet, deze is te groot...
Hierdoor krijg ik alleen wat ruis op de radio.
Nu is mijn vraag, waar kan ik een antenne pin vinden die wel past???
Heb al wat gezocht op internet maar kom niet verder
Vinnievw
S124 E280 1995
Verloopstekkertje van DIN naar ISO er tussen, en het zou moeten passen.
Knalpotje
De verloopstekker is besteld en deze past!
Mijn antenne wil alleen nog niet uitschuiven.
Hierdoor ontvang ik nu maar 2 zenders die dichtbij mijn woonplaats uitzenden.
Hoe kan ik dit oplossen?
Knalpotje
Geen idee Hoe zie ik dit??
Ik ging ervan uit dat bij gebruik van de radio de antenne vanzelf uit
zou gaan.
pierro
Roepnaam: pierro
Bouwjaar: 1989
Bericht door pierro »
even de binnenbekleding links in de kofferbak verwijderen en dan zie je de antenne zitten, de elektrische heeft een motor onderaan de antenne bevestigd, makkelijk te zien.
Knalpotje
Heb de binnenbekleding los gehaald.
De antenne zit achter de carrosserie dus ik kan hier niet kijken, heb een foto gemaakt maar zie geen motor...
Een stukje naast de antenne is de carrosserie wel open en zit er een soort module.
Is dit dan de motor??
MB-Max
Roepnaam: Max
Opmerkingen / andere wagens.: 1971 R107 350 SL (Vaders)
1975 W116 280 S (Vaders)
1977 W123 230 (Mijna)
1992 W124 230CE (Mijne)
Bericht door MB-Max »
Is een handmatige antenne. De module daarnaast is de motor voor de schuifdak.
pierro
Roepnaam: pierro
Bouwjaar: 1989
inderdaad een manual antenna, geen automatic.
Knalpotje
Het is mij echter niet duidelijk hoe ik deze antenne dan uitschuif :roll: :roll:
Deze zit mooi weggewerkt in een antenne kop dus ik kan er niet bij...
Neem niet aan dat ik de kofferbakbekleding los moet halen om vervolgens vanuit onder de antenne
uit te schuiven
MB-Max
Roepnaam: Max
Originele Hirschmann antenne's hebben aan de bovenkant een gleuf waarmee je met een speciaal sleuteltje de antenne eruit kan schuiven.
https://www.oldtimerautoradio.nl/a-6403 ... escription
Knalpotje
Deze zit er bij mij op
pierro
Roepnaam: pierro
Bouwjaar: 1989
Het lijkt erop dat het bovenste knopgedeelte ontbreekt.
Probeer eens voorzichtig met een parkerschroef erin te draaien en dan de antenna eruittrekken.
Hopelijk geeft dat meer inzicht in wat er ontbreekt.
Anders een nieuwe antenna monteren, zijn niet zo duur en is zo gedaan.
