Airco handbediend 300E 1986
Blauwe Hap
Roepnaam: Caspar
Opmerkingen / andere wagens.: W126 M117 1985, W463 M104 1994
Bericht door Blauwe Hap »
Hallo, net het draadje van Pierro gelezen over zijn airco in 230E. Ik heb nog ander probleem. Ben gisteren bij Richard Bolt geweest in Geldrop om systeem af te vullen. Helaas bleek dat mijn condensor lek is dus daar moet een nieuwe in. Systeem wel op druk gebracht door Richard met stikstof en toch sloeg compressor niet aan. Hij krijgt geen voeding want met directe 12v erop loopt de pomp wel..
Richard dacht aan de ECU, zie foto's.
1) Wie weet hoe ik die door kan meten/testen? Nieuw kost ie ca 100 euro.
2) Zijn er ook tips voor het vervangen van de condensor?
3) Weet iemand de art nr of maat HNBR o-ringen die ik nodig heb?
uit de M103.983 uit jan 1986
thumbnail (1).jpg (76.14 KiB) 1389 keer bekeken
Blauwe Hap
Roepnaam: Caspar
Re: Airco handbediend 300E 1986
Wil dit bestellen, plus de o-ringen. Nog wat vergeten? advies? tips?
groet
Blauwe Hap
Roepnaam: Caspar
Jammer dat niemand mij kan helpen!?
Wietse
Roepnaam: Wietse
Opmerkingen / andere wagens.: W123 300TD 1979
280CE 1977, Matiz 1999 daily driver, Mini 1989
Bericht door Wietse »
Sorry, elektronica is niet echt mijn ding.
Bericht door -SK- »
Dat ding met die spoel is het relais.
Als je daar de juiste spanning/ampere op zet, dan moet dat werken (logisch), dan hoor je een klik.
Het kan zijn dat daar de contacten van zijn vervuild/gecorrodeerd. Met contactspray en een papiertje zou je dat misschien kunnen verhelpen (voor de methode, kijk op youtube en zoek op "cleaning speakerrelais". Van de audiowereld kan je veel leren op electronicagebied. Als je het zelf allemaal wilt doen is dat de richting waar je het het makkelijkst kan zoeken om te leren). Eventueel dit relais vervangen door het eruit te solderen en een nieuwe erin.
Mogelijkerwijs alle contacten opnieuw solderen. Eventueel elco's vervangen. Sowieso de pinnen/contacten aan de buitenzijde de corrosie verwijderen (fijn schuren).
Het SA nummer voor de hele klimaanlage (om achteraf in te bouwen) is 56.516
Daimler AG geeft aan dat je daarmee de hele lieferumfang kunt achterhalen (wat er allemaal in de inbouwset zit).
Een inbouwhandleiding zit dan bij de inbouwset, dit is niet in WIS...
Voordat je van alles bestelt. In WIS (W124? staat wel hoe je de klimaanlage kan repareren.
Ook hoe je de electronica test. Dus zou ik eerst in WIS kijken voordat je wat bestelt.
Blauwe Hap
Roepnaam: Caspar
Ik heb relais zelf getest en geeft geen sjoege. Ga nog wat andere zaken testen dit weekend en houd jullie op de hoogte.
Dank voor alle adviezen, groet
