230E start moeilijk
Gerry
Opmerkingen / andere wagens.: W123 280CE 1978
230E start moeilijk
Bericht door Gerry »
Mijn 230E start de laatste tijd erg slecht. Lijkt wel of blok zonder olie start want als hij eenmaal aanslaat dan dan bonkt hij enorm. Tijdens de eerste kilometers komt dat nog regelmatig terug en loopt niet mooi. Olie druk is ongeveer 2 bij stationair en 3 tijdens het rijden. Hopelijk heeft iemand een idee.
Groetjes Gerry
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
Groeten Gerry
W123 280CE 1978 automaat
W124 230E 1991 5-bak
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Re: 230E start moeilijk
Bericht door Jurjen S »
Alle ontstekingsdelen nog in orde? Rotor, verdelerkap, bougieskabels, bougies? Of heb je zelf wel het idee dat ie op alle cilinders loopt als ie bonkt?
Met een hamer past alles.
Gerry
Volgens mij loopt hij wel op 4 cilinders. Hij start al een tijdje moeilijk als het warm is maar nu is het helemaal drama.
Groetjes Gerry
Groeten Gerry
Bericht door -SK- »
Oliedruk lijkt prima.
Is je compressie nog goed? Meten is weten.
Jouw probleem op een 230E is iets wat met enige regelmaat langskomt (moeilijk starten/draaien/motorproblemen).
Heb je de zoekfunctie al geprobeerd? Daar kom je de geijkte tips zeker tegen.
Als je dan je goed inleest, aan de slag gaat met de auto en dan nog problemen tegenkomt, dan kan daarna gericht je vragen stellen.
Niet direct een oplossing voor je probleem, maar ik denk dat je zo wel een heel eind verder komt.
230teee
Type wagen: 230TE
Opmerkingen / andere wagens.: W124 300CE
W123 280TE 81
W123 280E 80
W123 280 76
W124 230TE 86
Bericht door 230teee »
Ik heb gisteren de bougies, verdelerkap, roter en bougiekabels vervangen. Ik had een beetje dezelfde klachten, begon te bokken, starte inderdaad steeds minder snel en sloeg op het laatst soms af.
Ôé¼.161,- incl verzendkosten bij Steronderdelen en hij loopt weer als een zonnetje.
