Mijn 230E start de laatste tijd erg slecht. Lijkt wel of blok zonder olie start want als hij eenmaal aanslaat dan dan bonkt hij enorm. Tijdens de eerste kilometers komt dat nog regelmatig terug en loopt niet mooi. Olie druk is ongeveer 2 bij stationair en 3 tijdens het rijden. Hopelijk heeft iemand een idee.
Groetjes Gerry
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
230E start moeilijk
Gerry
- Fresh Boarder
- Bouwjaar: 1991
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 280CE 1978
230E start moeilijk
Groeten Gerry
W123 280CE 1978 automaat
W124 230E 1991 5-bak
- Jurjen S
- Roepnaam: Jurjen
- Bouwjaar: 1988
Re: 230E start moeilijk
Alle ontstekingsdelen nog in orde? Rotor, verdelerkap, bougieskabels, bougies? Of heb je zelf wel het idee dat ie op alle cilinders loopt als ie bonkt?
Met een hamer past alles.
Gerry
- Fresh Boarder
- Bouwjaar: 1991
Volgens mij loopt hij wel op 4 cilinders. Hij start al een tijdje moeilijk als het warm is maar nu is het helemaal drama.
Groetjes Gerry
Groetjes Gerry
Groeten Gerry
-SK-
Oliedruk lijkt prima.
Is je compressie nog goed? Meten is weten.
Jouw probleem op een 230E is iets wat met enige regelmaat langskomt (moeilijk starten/draaien/motorproblemen).
Heb je de zoekfunctie al geprobeerd? Daar kom je de geijkte tips zeker tegen.
Als je dan je goed inleest, aan de slag gaat met de auto en dan nog problemen tegenkomt, dan kan daarna gericht je vragen stellen.
Niet direct een oplossing voor je probleem, maar ik denk dat je zo wel een heel eind verder komt.
230teee
- Roepnaam: John
- Type wagen: 230TE
- Opmerkingen / andere wagens.: W124 300CE
W123 280TE 81
W123 280E 80
W123 280 76
W124 230TE 86
Ik heb gisteren de bougies, verdelerkap, roter en bougiekabels vervangen. Ik had een beetje dezelfde klachten, begon te bokken, starte inderdaad steeds minder snel en sloeg op het laatst soms af.
Ôé¼.161,- incl verzendkosten bij Steronderdelen en hij loopt weer als een zonnetje.
