Overzicht schakelaars
(Geen vragen over de W124?
merceDS21
Roepnaam: Cees
Opmerkingen / andere wagens.: Citroën DS 21 Pallas; Citroën 2CV; VW LT Elnagh camper
Bericht door merceDS21 »
Wie biedt er uitkomst; in onze W124 300TE van 1986 zitten op de middenconsole een hele rij schakelaars; enkele daarvan zijn mij niet helemaal duidelijk:
Op de foto de vierde van links en de tweede en vierde van rechts; bij de eerste van rechts gaat bij het bovenste symbool de binnen verlichting achter aan en bij het onderste symbool gebeurt er niets.
Ook de schakelaars tussen de draaischakelaars zijn mij niet duidelijk.
Bvd
Cees
Compleet overzicht
Compleet overzicht
Schakelaars links
Schakelaars links
Schakelaars rechts
Schakelaars rechts
Schakelaars onder
Schakelaars onder
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Re: Overzicht schakelaars
Bericht door Rob Hackert »
ik doe een eerste poging....
ik denk dat de vierde van links een schakelaar is waarmee je in een vervuilde lucht omgeving binnen je auto blijft ventileren zonder vervuilde buitenlucht.
de vierde van rechts is volgens mij de schakelaar waarmee je de verlichting in de ruimte van de achterbank aanschakelt.
de knoppen tussen de draaiknoppen zijn voor de airco.
wie weet er meer of beter? :lol:
Is het 2de knopje van rechts soms voor de optionele verwarming in de kofferruimte van een T, lijkt qua symbool zoiets te zijn. Zit rechts aan de zijkant achter je wielkast.
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Bericht door MB280E »
2 de van rechts zou te maken hebben met een extra verwarming in het bagage compartiment.
Nog nooit gezien. :blush:
U heeft zeer veel optie op uw station. :shock:
Damn, gombal was me voor. :oops:
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bericht door RolandKersten »
Ja die tweede van rechts lijkt mij ook indd extra verwarming in bagage ruimte, zeker met de optie extra bankje.
Heeft u die?
En die vierde van rechts, wat gebeurt er als je er op drukt?
Is dat om apart ook de verlichting te regelen in de bagage ruimte?
Die met die cirkel lijkt mij ook interne circulatie.
Die zit bij mijn auto lager tussen de 2 draaiknoppen.
De bovenste van die 3 knoppen is de raam ontwasening, de onderste EC de airco.
Maar de middelste...ook airco? Maar wat is dan de EC knop?
Ach alles is vast uit te zoeken, oude folder, of boekje wat bij de auto hoort.
Of mensen hier... Komt goed.
Ro
MB-Max
Roepnaam: Max
Opmerkingen / andere wagens.: 1971 R107 350 SL (Vaders)
1975 W116 280 S (Vaders)
1977 W123 230 (Mijna)
1992 W124 230CE (Mijne)
Bericht door MB-Max »
Dat zijn aardig wat knopjes :shock:
v.l.n.r :
- Achterruitverwarming
- Achterruitwisser en sproeier
- Achterruitwisser/intermitterend achterruitwisser (bovenste is gewoon, onderste is intermitterend)
- Airco recirculatie (Sluit de vervuilde buitenlucht af en recirculeert de binnenlucht)
- alarmlicht schakelaar
- Interieurverlichting (Maar volgens EPC is die alleen bedoeld voor sedan/coupe?)
- Passeerhoorn (Je hebt 4 claxon's, 2 normale en 2 met een hoger klank, bijv voor in de bergen)
- Verwarming voor de kofferruimte
- Verlichting voor de achterbank/kofferruimte. Bovenste stand is altijd aan, middelste stand is nooit aan en onderste stand is alleen aan als een deur of de kofferklep open is.
Van boven naar beneden (tussen de 2 draaiwielen)
- Als je ramen van binnen beslagen zijn, kun je op de bovenste knop drukken. Dit extraheert de vochtigheid vanuit de binnenlucht waardoor het van binnen niet meer beslagen moet zijn.
- Knop om airco aan te doen.
- "Economy mode", maakt gebruik van het buitenlucht en airco systeem. In principe schakelt dit de compressor uit totdat het interieur boven een bepaalde temperatuur komt, waarna de compressor weer inschakelt.
scooterrijder
Bericht door scooterrijder »
geen idee, vaak zijn ze toch naar de knoppen....
merceDS21
Roepnaam: Cees
Iedereen voor zover bedankt; ik ga een en ander met de diverse opties uitzoeken.
Resultaten volgen...
Type wagen: 230TE
W123 230TE 1981
Bericht door JantjeV8 »
Heeft iemand de uitleg omtrent die kofferbakverwarming? Hoe werkt dat? (behoudens de knop aan/uit zetten natuurlijk).
MB-Max
Roepnaam: Max
In principe net zoals de kachelunit van voren. Je hebt een ventilator, een kachelradiateur en 2 slangen voor aanvoer en afvoer. Aanvoer zit aangesloten op de aanvoer van de kachel voor, en afvoer op de afvoer van de kachel voor. Schakelaar is denk ik voor hoe hard de ventiator moet draaien.
Een paar foto's van het internet ter verduidelijking:
Bac1354
Bericht door Bac1354 »
Coole opties! , de kachel achterin lijkt mij wel handig als je een 7 persoons zit heb?
Janneman
Roepnaam: Jan
Bouwjaar: 1989
Opmerkingen / andere wagens.: A209 (280 CLK)
W124
230CE
1989
W203
C180K
2004
Bericht door Janneman »
In mijn 300TD (komt over 8 dagen) 2kleine grijze roostertjes.....
Iemand een idee..???
Vinnievw
S124 E280 1995
Bericht door Vinnievw »
Sensoren voor een aftermarket alarminstallatie misschien? Ze behoren in ieder geval niet tot de originele uitrusting.
