Temperatuur
MJW124
Roepnaam: Mark
Opmerkingen / andere wagens.: 230E 1986
Temperatuur
Bericht door MJW124 »
Beste mensen,
Ik heb al veel gezocht en gevonden over temperatuur van de auto, maar heb toch een vraag.
Wat vinden jullie van de temperatuur van mijn 300E op de foto ?
BvD en vr. grt,
Mark
Mariska's MB
Roepnaam: Michel
Type wagen: 230TE
Re: Temperatuur
Bericht door Mariska's MB »
Tijdens het rijden iets te hoog. Tijdens slitstand van auto met motor aan ok├®.
Michel
We zijn allemaal mensen.
Wonen op de zelfde aarde.
Logboek
Daimler38
Re: Temperatuur
Bericht door Daimler38 »
Rijdend met tegenwind Hoort ie rond de 85 graden moeten zijn.
Henk Lith
W124, 1985
Re: Temperatuur
Bericht door Henk Lith »
De juiste temperatuur moet je meten en niet op een aanwijs instrument vast stellen.
Wel vreemd is natuurlijk dat hij verschillende waarden aangeeft bij stilstaand en bij rijdend!?
Zou de radiator verstopt zijn gedeeltelijk?
Mijn 300E blijft behoorlijk constant in diverse bedrijfsomstandigheden.
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
BMW E39 530d M pakket 1999
Subaru Impreza GTT 555 320PK
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Re: Temperatuur
Bericht door w126560td »
Wat veel uitmaakt buitentemp. Hoogstwaarschijnlijk radiateur op of verstop. Gelijk nieuwe erin zetten.
Re: Temperatuur
Ligt aan de thermostaat, in mijn diesel zit een thermostaat van 87 graden, dus staat mijn naald op ongeveer dezelfde plek als bij die van jou
Brown
Opmerkingen / andere wagens.: W201
Re: Temperatuur
Bericht door Brown »
bij al mijn w's die ik gehad heb is de temp. anders bij rijden dan bij stilstand. bij stilstand stijgt ie totdat de fan ingeschakeld wordt en dan daalt hij weer even. (allemaal bezine's). ik zie dus geen probleem OF al mijn w's waren/zijn kapot.
Henk Lith
W124, 1985
Re: Temperatuur
Ja dat klopt Brown, maar hier is het net omgekeerd begrijp ik, stilstaan temp OK, en bij rijden te hoog!?
MJW124
Roepnaam: Mark
Re: Temperatuur
Ik ben bang dat er verwarring is, ik heb nooit gevraagd om temperatuur als de auto stil staat, maar diegene die de eerste reactie geeft zegt dat hij deze temperatuur bij stilstand acceptabel vindt en bij rijden te hoog.
Mark
Mariska's MB
Roepnaam: Michel
Type wagen: 230TE
Re: Temperatuur
Ik vind het IETS te hoog tijdens het rijden. Dus niet te hoog.
Michel
Logboek
MJW124
Roepnaam: Mark
Re: Temperatuur
Helemaal gelijk Henk. Dit weekend gemeten met een thermometer en is precies 90 graden.
Blijkt dus dat het "aanwijs instrument " lees temperatuurmeter niet goed is.
Was wel een geruststelling. Bedankt voor de goede tips.
Mark
Lange Jan
Re: Temperatuur
Bericht door Lange Jan »
Ik denk dat het een geode stand is .... temp zou rond de 90 moeten liggen (toch? :? )....
Bij mijn wagen is deze meter stand een zeldzaamheid. :think:
Ik heb eerder het gevoel dat de meterbij mij altijd te laag staat.... (onder de 80 tijdens het rijden)....
groet,
Marcel
Re: Temperatuur
Bij mij onder het rijden 85 graden gewoon normaal en stilstaan file bijvoorbeeld wat logisch is kan die oplopen...En vervolgens slaat de fan netjes aan..
Gr Sander
Patje-300e
Re: Temperatuur
Bericht door Patje-300e »
Als ik met mijn 300 een beetje aant trappen ben haalt ie die temperatuur die ie bij jou aangeeft op korten stukken ook wel... Maar op de snelweg met constante snelheid gewoon net boven de 80
