Fijn dat de auto weer loopt Niek.
Zou je dat oude relais eens open willen maken...en kijken of er iets te zien is.
gr Ron
W124 320E start wel/start niet.
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Re: W124 320E start wel/start niet.
Gefeliciteerd met het resultaat en vooral dat de kosten binnen de perken bleven.
Aan alle reaguurders hier:
Ik wil zeker niemand ontmoedigen zijn bijdrage en inzichten hier kenbaar te maken bij de oplossing van een storing.
Probeer daarbij de goede raad te beperken tot je eigen ervaringen, dat scheelt misverstanden.
Discussies over wat beter is Bosch of Beru hebben niet veel zin.
Ik wijs er op dat Bosch eerste montage is bij Mercedes voor ontstekingsdelen.
Vergeet van de drie B's vooral Bremi. Dat merk hoort niet op een Mercedes thuis.
Bij oudere motoren die nog voorzien zijn van verdelerkappen en een rotor alleen Bosch gebruiken, Beru valt af.
Gripen
Nog even over de bougies, hier zie je een plaatje van MB plugs die oa. in de M104 werden geleverd, daar zie je op het zilveren ringetje ook F8DC4:
http://www.benzworld.org/forums/11250154-post5.html
WillieW124
Hoi het klimax relais is het brandstof relais groetjes willempie
Scientist
Willempie, dit is niet juist! Bij de 320 zit er achter het ASD relais een klein groen relais welke vd brandstof is!
Gr. Niek
Gr. Niek
WillieW124
Zo zie je maar weer zelfs Willem ken hem een keer vergissen, ,maar at je het zelf wel weet waarom vraagt gij het dan??Scientist schreef:Willempie, dit is niet juist! Bij de 320 zit er achter het ASD relais een klein groen relais welke vd brandstof is!
Gr. Niek
Of Willie hier met je kennis pronken???
