W124 320E start wel/start niet.
Dit is het deelforum voor gasten, hier kunnen gasten van zich laten horen als het aanmelden problemen geeft, of als het gaat om vragen over het lidmaatschap. Let op: Dit is -geen- plaats voor technische onderwerpen of te koop aangeb./gevraagd zaken! Dit zal worden verwijderd.
Rojo124
Type wagen: 260E
Re: W124 320E start wel/start niet.
Bericht door Rojo124 »
Fijn dat de auto weer loopt Niek.
Zou je dat oude relais eens open willen maken...en kijken of er iets te zien is.
gr Ron
Bericht door Gullwing »
Gefeliciteerd met het resultaat en vooral dat de kosten binnen de perken bleven.
Aan alle reaguurders hier:
Ik wil zeker niemand ontmoedigen zijn bijdrage en inzichten hier kenbaar te maken bij de oplossing van een storing.
Probeer daarbij de goede raad te beperken tot je eigen ervaringen, dat scheelt misverstanden.
Discussies over wat beter is Bosch of Beru hebben niet veel zin.
Ik wijs er op dat Bosch eerste montage is bij Mercedes voor ontstekingsdelen.
Vergeet van de drie B's vooral Bremi. Dat merk hoort niet op een Mercedes thuis.
Bij oudere motoren die nog voorzien zijn van verdelerkappen en een rotor alleen Bosch gebruiken, Beru valt af.
Gripen
Bericht door Gripen »
Nog even over de bougies, hier zie je een plaatje van MB plugs die oa. in de M104 werden geleverd, daar zie je op het zilveren ringetje ook F8DC4:
http://www.benzworld.org/forums/11250154-post5.html
WillieW124
Bericht door WillieW124 »
Hoi het klimax relais is het brandstof relais groetjes willempie
Scientist
Bericht door Scientist »
Willempie, dit is niet juist! Bij de 320 zit er achter het ASD relais een klein groen relais welke vd brandstof is!
Gr. Niek
Gash
Bericht door Gash »
Zou wel wat foto's willen zien. Altijd leerzaam!
WillieW124
Scientist schreef:Willempie, dit is niet juist! Bij de 320 zit er achter het ASD relais een klein groen relais welke vd brandstof is!
Gr. Niek
Zo zie je maar weer zelfs Willem ken hem een keer vergissen, ,maar at je het zelf wel weet waarom vraagt gij het dan??
Of Willie hier met je kennis pronken??? :violin: :auto-camptrailer: :auto-dirtbike:
