Stotteren
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Re: Stotteren
Haal de verdeelkap maar los....95% dat het een ontstekingsprobleem is ondanks dat hij koud wel goed loopt.
Peter
Re: Stotteren
Dag Jan,
Ik heb hetzelfde gehad toen ik met een W123 200 in M├╝nchen op vakantie was.
Ik heb bij een Mercedes werkstation de complete bekabeling vanaf de roterkap laten vernieuwen.
Probleem opgelost.
Waarschijnlijk was er een bogie kabel die een breukje had opgelopen.
En dat komt dan eruit bij temperatuur verschil.
Dat kan immers ook wel na 30 jaar trouwe dienst.
Ikzelf heb hem 5 jaar gehad en 80 Dkm gereden.
Deze auto is altijd goed onderhouden maar sommige zaken kun je van te voren niet zien aankomen.
Wel is het bij een W124 benzine auto's goed om het ontsteking gedeelte goed in conditie te houden.
Ik denk ook eerst even goed naar verdelerkap enz. Kijken.
Soms moeilijk te zien,maar het kleinste scheurtje kan al het probleem veroorzaken zoals je beschreef.
Succes met het oplossen van het probleem.
Gr. Peter.
Probleem opgelost.
Gr. Peter.
Alex26_75
Re: Stotteren
Het kan ook je nullastklep niet meer goed is.
Had het probleem dat na +/- 2 km begon te stotteren, nullastklep vervangen, en geen probleem meer.
Ome Jan
Re: Stotteren
Bougie kabels, rotor en verdeelkap vervangen. ( Beru )
Rijd een stuk beter, maar af en toe weinig reactie op gaspedaal.
Houd dan even in, en schiet dan in een keer door.
Ik ga verder met zoeken.
Ome Jan.
Ome Jan.
Ome Jan
Re: Stotteren
Lampda is in orde.
Spinnenkop uit gewisseld ( had ik nog liggen ), geen verbetering.
Ik begin nu toch te denken aan de bobine of de regelaar.
Ome Jan
Ome Jan
Adje
- Roepnaam: Ad
- Type wagen: 300TE
- Opmerkingen / andere wagens.: 250TD
300E 1985 - Locatie: soerendonk
Re: Stotteren
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad met mijn 300TE uit 1992. Eerste 10 minuten perfect lopen en dan plotseling stotteren en afslaan en bijna niet meer aan de praat de krijgen. Na uur stilstaan was probleem opgelost. Allerlei sensoren vervangen maar probleem bleef. Uiteindelijk bleek minimaal en haast niet zichtbare vocht cg condens in verdelerkap de oorzaak.
TurboPapagaai
- John.M
- Roepnaam: John
Re: Stotteren
Brandstoffilter in de tank? Benzinepomp?
