Stotteren
Ome Jan
Stotteren
Bericht door Ome Jan »
De motor van mijn 300CE begint te stotteren als hij warm wordt.
Tot 80 graden geen probleem, daarna begint het gedonder.
Reageert slecht op het gaspedaal, stottert een paar keer en pakt dan wel op.
Gr.
Ome Jan
GekkeHenkie
Re: Stotteren
Bericht door GekkeHenkie »
Hoe is de staat van onderhoud?
Rojo124
Type wagen: 260E
Re: Stotteren
Bericht door Rojo124 »
Haal de verdeelkap maar los....95% dat het een ontstekingsprobleem is ondanks dat hij koud wel goed loopt.
Peter
Re: Stotteren
Bericht door Peter »
Dag Jan,
Ik heb hetzelfde gehad toen ik met een W123 200 in M├╝nchen op vakantie was.
Ik heb bij een Mercedes werkstation de complete bekabeling vanaf de roterkap laten vernieuwen.
Probleem opgelost.
Waarschijnlijk was er een bogie kabel die een breukje had opgelopen.
En dat komt dan eruit bij temperatuur verschil.
Dat kan immers ook wel na 30 jaar trouwe dienst.
Ikzelf heb hem 5 jaar gehad en 80 Dkm gereden.
Deze auto is altijd goed onderhouden maar sommige zaken kun je van te voren niet zien aankomen.
Wel is het bij een W124 benzine auto's goed om het ontsteking gedeelte goed in conditie te houden.
Ik denk ook eerst even goed naar verdelerkap enz. Kijken.
Soms moeilijk te zien,maar het kleinste scheurtje kan al het probleem veroorzaken zoals je beschreef.
Succes met het oplossen van het probleem.
Gr. Peter.
Alex26_75
Re: Stotteren
Bericht door Alex26_75 »
Het kan ook je nullastklep niet meer goed is.
Had het probleem dat na +/- 2 km begon te stotteren, nullastklep vervangen, en geen probleem meer.
Ome Jan
Re: Stotteren
Bougie kabels, rotor en verdeelkap vervangen. ( Beru )
Rijd een stuk beter, maar af en toe weinig reactie op gaspedaal.
Houd dan even in, en schiet dan in een keer door.
Ik ga verder met zoeken.
Ome Jan.
LangeWout
Re: Stotteren
Bericht door LangeWout »
Dag Jan, laat je lambda sonde eens door meten.
Suc6,Wouter.
Ome Jan
Re: Stotteren
Lampda is in orde.
Spinnenkop uit gewisseld ( had ik nog liggen ), geen verbetering.
Ik begin nu toch te denken aan de bobine of de regelaar.
Ome Jan
Adje
Roepnaam: Ad
Type wagen: 300TE
Opmerkingen / andere wagens.: 250TD
300E 1985
Re: Stotteren
Bericht door Adje »
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad met mijn 300TE uit 1992. Eerste 10 minuten perfect lopen en dan plotseling stotteren en afslaan en bijna niet meer aan de praat de krijgen. Na uur stilstaan was probleem opgelost. Allerlei sensoren vervangen maar probleem bleef. Uiteindelijk bleek minimaal en haast niet zichtbare vocht cg condens in verdelerkap de oorzaak.
TurboPapagaai
Re: Stotteren
Bericht door TurboPapagaai »
Injectoren ?
Re: Stotteren
Brandstoffilter in de tank? Benzinepomp?
