achter ruit verwarming
klos72
Bericht door klos72 »
hoi mijn achter raam verwarming doet het niet meer zo in eens de zekering spring er uit ,en als ik de kabels los maak van het raam blijft de zekering heel en als ik ze weer aan sluit zekering stuk .wie kan me helpen, bedankt alvast
GekkeHenkie
Re: achter ruit verwarming
Bericht door GekkeHenkie »
En als je een lamp tussen de draden plaatst.zo kun je kijken of de sluiting in de bedrading zit of in het raam. Laatste lijkt me wel raar
klos72
oke thankss ga ik morgen proberen ,er zit toch verder niks tussen de draden naar voren heen toch
Sebastiaancocoon
Roepnaam: Sebastiaan
Zit een relais tussen die de verwarming automatisch uitschakelt wanneer hij op tempratuur is.
Kan ook kabelbreuk zijn oid
Sonador
Bericht door Sonador »
Misschien maakt het pluskabeltje sluiting, heb je er een foto van de aansluitingen?
Ce230
Bericht door Ce230 »
Bij mij werkt de onderste helft niet, waar kan dat aan liggen?
Sebastiaancocoon
Rob 230CE
In jou geval is het heel simpel.
vrijwel alle coupes hebben last van vocht onderin de hoeken van het achterraam ook wel melkvlekken genoemd.
Dit vocht kruipt tussen het gelaagd glas waar o.a ook je verwarmings draadjes lopen.
Gevolg is dat het vocht de draadjes aantasten tot een zeker moment. De onderste banen werken daarom niet meer in jou geval.
Enigste oplossing is een ander achterraam monteren.
Ce230
Dat klopt van die melkvlekken. Nu is het niet hinderlijk dat een deel niet werkt, dus voorlopig blijf ik het ermee doen.
Blauweaaf
Opmerkingen / andere wagens.: Peugeot 205 1.1 1988
Bericht door Blauweaaf »
Mag ik aanhaken? Waar zit dat relais? Is dat te checke op werking? Mijn achterruitverwarming doet niet. Station.
Groet. Blauweaaf
klos72
ik wou een foto plaatsen maar lukt niet te groot, hij zit met een ster schroefje vast ,bijde kanten
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
250TD 1991
Panther M120 1959/zijspan.
Panther M100 1960/zijspan.
BMW R80GS
BMW R75/5
Bericht door JosW124 »
Blauweaaf schreef:Mag ik aanhaken? Waar zit dat relais? Is dat te checke op werking? Mijn achterruitverwarming doet niet. Station.
Groet. Blauweaaf
Ik had hetzelfde bij de Blauwe.
twee draden in de kabelboom links van de scharnieren waren onderbroken.
Aan elkaar gesoldeerd en alles was weer OK.
Als je binnen de de achterste hemel er afgeschroefd heb je makkelijker toegang.
Succes,
klos72
dankje ,maar ik heb net een lampje er tussen gehad en die brande wel en bleef branden toen ik de knopje indrukte van de achteruit verwarming
GekkeHenkie
Dus dan zit het waarschijnlijk ik het raam zelf.
E320C
Roepnaam: Gerrit
Type wagen: E320
Opmerkingen / andere wagens.: Volvo V70 D5. 225pk 480NM
Bericht door E320C »
Gooi me ook even in de achterruitverwarming, vraag: hoe kom je bij een Coupe bij de aansluitpunten ? Geschroefd of met een druksluiting ? De achterruitverwarming doet het wel, maar wellicht teveel weerstand op de punten, want het duurt een eeuwigheid voor het raam doorzichtig begint te worden.
