achter ruit verwarming
klos72
hoi mijn achter raam verwarming doet het niet meer zo in eens de zekering spring er uit ,en als ik de kabels los maak van het raam blijft de zekering heel en als ik ze weer aan sluit zekering stuk .wie kan me helpen, bedankt alvast
GekkeHenkie
Re: achter ruit verwarming
En als je een lamp tussen de draden plaatst.zo kun je kijken of de sluiting in de bedrading zit of in het raam. Laatste lijkt me wel raar
klos72
oke thankss ga ik morgen proberen ,er zit toch verder niks tussen de draden naar voren heen toch
- Sebastiaancocoon
- Roepnaam: Sebastiaan
- Type wagen: N.n.b.
Zit een relais tussen die de verwarming automatisch uitschakelt wanneer hij op tempratuur is.
Kan ook kabelbreuk zijn oid
Sonador
Misschien maakt het pluskabeltje sluiting, heb je er een foto van de aansluitingen?
Ce230
Bij mij werkt de onderste helft niet, waar kan dat aan liggen?
- Sebastiaancocoon
Rob 230CE
In jou geval is het heel simpel.
vrijwel alle coupes hebben last van vocht onderin de hoeken van het achterraam ook wel melkvlekken genoemd.
Dit vocht kruipt tussen het gelaagd glas waar o.a ook je verwarmings draadjes lopen.
Gevolg is dat het vocht de draadjes aantasten tot een zeker moment. De onderste banen werken daarom niet meer in jou geval.
Enigste oplossing is een ander achterraam monteren.
Ce230
Dat klopt van die melkvlekken. Nu is het niet hinderlijk dat een deel niet werkt, dus voorlopig blijf ik het ermee doen.
- Blauweaaf
- Bouwjaar: 1987
- Opmerkingen / andere wagens.: Peugeot 205 1.1 1988
Mag ik aanhaken? Waar zit dat relais? Is dat te checke op werking? Mijn achterruitverwarming doet niet. Station.
Groet. Blauweaaf
Groet. Blauweaaf
klos72
ik wou een foto plaatsen maar lukt niet te groot, hij zit met een ster schroefje vast ,bijde kanten
- Roepnaam: Jos
- Type wagen: E250T Diesel
250TD 1991
Panther M120 1959/zijspan.
Panther M100 1960/zijspan.
BMW R80GS
Ik had hetzelfde bij de Blauwe.Blauweaaf schreef:Mag ik aanhaken? Waar zit dat relais? Is dat te checke op werking? Mijn achterruitverwarming doet niet. Station.
Groet. Blauweaaf
twee draden in de kabelboom links van de scharnieren waren onderbroken.
Aan elkaar gesoldeerd en alles was weer OK.
Als je binnen de de achterste hemel er afgeschroefd heb je makkelijker toegang.
Succes,
klos72
dankje ,maar ik heb net een lampje er tussen gehad en die brande wel en bleef branden toen ik de knopje indrukte van de achteruit verwarming
E320C
- Roepnaam: Gerrit
- Type wagen: E320
- Bouwjaar: 1994
- Opmerkingen / andere wagens.: Volvo V70 D5. 225pk 480NM
Gooi me ook even in de achterruitverwarming, vraag: hoe kom je bij een Coupe bij de aansluitpunten ? Geschroefd of met een druksluiting ? De achterruitverwarming doet het wel, maar wellicht teveel weerstand op de punten, want het duurt een eeuwigheid voor het raam doorzichtig begint te worden.
