Ik heb een 300D die prima start alleen wat me opvalt is dat hij ongeveer 500 rpm draait stationair. Als je em gewoon een tijdje laat staan draaien stationair dan opeens gaan de toeren even omhoog, zeg 1100 om vervolgens een normaal toerental aan te nemen, van rond de 650 rpm. Op zich heb ik er geen last van maar vroeg me af wat het kan zijn. Hij loopt mooi rond bij 500 rpm maar voor je gevoel is het erg vreemd en het hoort ook niet zo.
Een leerlauf zit volgens mij niet in een W124, ik weet niet of er andere relais zijn die dit probleem kunnen veroorzaken?
Oogelost/Leerlauf, stationair te laag?.
W124AMG
- Roepnaam: Ivo
Re: Leerlauf, stationair te laag?.
Mag slotje op, K1 relais pootjes schoon gemaakt probleem vooralsnog weg.
