linker koplamp doet vreemd,.....
Geplaatst: ma jul 23, 2012 10:41 pm
door PatriciArie
beste leden,
Wij hebben met ons 260E uit 1986 hetvolgende probleem. Sinds kort brand de linker koplamp minder fel dan de rechter. zodra je bijvoorbeeld "seint" gaat de lamp uit en gaat de "verstraler" flauw branden. Zodra je groot licht inschakeld gaat de linkerlamp praktisch uit. de stadslichten werken normaal. Ik heb de massa draad onder de koplamp al helemaal opgeschuurd, maar dit mocht niet baten. De rechter koplamp werk naar behoren.
iemand nog een idee waar ik het zoeken moet?
btw, het linker voorscherm is recentelijk vervangen. Kan het zijn dat er door het scherm of langs het scherm kabels voor de linkerkoplamp lopen die beschadigd kunnen zijn. In dat geval kan ik terug naar de spuiter,...
Re: linker koplamp doet vreemd,.....
Geplaatst: di jul 24, 2012 12:01 am
door Pena
patriciarie schreef:Ik heb de massa draad onder de koplamp al helemaal opgeschuurd, maar dit mocht niet baten.
Hoi P&A,
Het lijkt toch echt op een massa probleem.
Alleen niet daar dus.
Probeer eens een aparte draad te gebruiken als massa, dan heb je het probleem zo gevonden.
Succes
Geplaatst: di jul 24, 2012 9:02 am
door JantjeV8
Zorg dat de pitten zelf, de stekkertjes en de fittingen ook mooi blank zijn. Na het opschuren altijd even inspuiten met blanke tectyl of vaseline spray.
Geplaatst: di jul 24, 2012 10:39 am
door Gullwing
Aan de zijkant van de koplamp unit zit een stekker met meerdere contacten.
Stekker even losmaken, niet aan die contacten prutsen, ze zijn verzilverd.
Spuit er wat contactreiniger op en beweeg de stekker een paar keer op en neer over de contacten voor je hem netjes aandrukt.
Geplaatst: di jul 24, 2012 12:37 pm
door PatriciArie
Bedankt allemaal, het is gelukt! alles weer een keertje los gehaald, dik in de contactspray gezet, opgeschuurd, enz.
gr
arie
