linker koplamp doet vreemd,.....
PatriciArie
Roepnaam: Arie
Type wagen: 260E 4-MATIC
Opmerkingen / andere wagens.: Toyota Prius
Toyota IQ
Bericht door PatriciArie »
beste leden,
Wij hebben met ons 260E uit 1986 hetvolgende probleem. Sinds kort brand de linker koplamp minder fel dan de rechter. zodra je bijvoorbeeld "seint" gaat de lamp uit en gaat de "verstraler" flauw branden. Zodra je groot licht inschakeld gaat de linkerlamp praktisch uit. de stadslichten werken normaal. Ik heb de massa draad onder de koplamp al helemaal opgeschuurd, maar dit mocht niet baten. De rechter koplamp werk naar behoren.
iemand nog een idee waar ik het zoeken moet?
btw, het linker voorscherm is recentelijk vervangen. Kan het zijn dat er door het scherm of langs het scherm kabels voor de linkerkoplamp lopen die beschadigd kunnen zijn. In dat geval kan ik terug naar de spuiter,...
Pena
W124 300D 1986
Re: linker koplamp doet vreemd,.....
Bericht door Pena »
patriciarie schreef:Ik heb de massa draad onder de koplamp al helemaal opgeschuurd, maar dit mocht niet baten.
Hoi P&A,
Het lijkt toch echt op een massa probleem.
Alleen niet daar dus.
Probeer eens een aparte draad te gebruiken als massa, dan heb je het probleem zo gevonden.
Succes
W123 230TE 1981
Bericht door JantjeV8 »
Zorg dat de pitten zelf, de stekkertjes en de fittingen ook mooi blank zijn. Na het opschuren altijd even inspuiten met blanke tectyl of vaseline spray.
Bericht door Gullwing »
Aan de zijkant van de koplamp unit zit een stekker met meerdere contacten.
Stekker even losmaken, niet aan die contacten prutsen, ze zijn verzilverd.
Spuit er wat contactreiniger op en beweeg de stekker een paar keer op en neer over de contacten voor je hem netjes aandrukt.
PatriciArie
Roepnaam: Arie
Toyota IQ
Bedankt allemaal, het is gelukt! alles weer een keertje los gehaald, dik in de contactspray gezet, opgeschuurd, enz.
gr
arie
