2 problemen 300 24v
ArnoldW124
2 problemen 300 24v
Bericht door ArnoldW124 »
ik heb hier een 300 24v benzine staan waar 2 problemen in zitten
de airco pomp slaat niet aan
de airco heb ik net afgevuld
en nog slaat de pomp niet in
behalve als ik de blauw rode draad die naar de pomp loopt regelrecht doorverbind met de massa
en dan koeld die ook goed
wie weet waar dat aan ligt
en is er mischien een die een schema heeft van een airco
het gaat om een klimaatcontrole
en af en toe als ik de auto start gaat die vol gas lopen
ook al is die uitgezet dat de auto gewoon stationair liep
wie kan mij hier verder mee helpen
Re: 2 problemen 300 24v
Bericht door Gullwing »
Het airco circuit heeft een paar veiligheden, drukregelaars, ook wel presostaten genoemd.
Wanneer daar een defect zit slaat de airco niet aan.
Volgas gaan zonder dat het de bedoeling is komt mij niet bekend voor.
kijk eerst de bediening van het gas even na misschien zit er iets los.
Daarna kun je altijd het moeilijke en dure traject nog in gaan. :?
ArnoldW124
Gullwing schreef:Het airco circuit heeft een paar veiligheden, drukregelaars, ook wel presostaten genoemd.
die prestostaten ken ik wel
maar weet niet hoe ik die door kan meten als die goed zijn
Rob300
Roepnaam: Rob
Bericht door Rob300 »
De kabelboom van de M104 motor wil nog wel eens storingen vertonen .....is deze al nagekeken?
Jadystana
Type wagen: 300TE-24
Bericht door Jadystana »
Rob300 schreef:De kabelboom van de M104 motor wil nog wel eens storingen vertonen .....is deze al nagekeken?
Dat kan ook hier altijd het geval zijn natuurlijk, maar de 300-24 heeft daar niet veel last van, dat kwam pas bij de 280/320.
