onbekende stekker
W124diesel
onbekende stekker
Inmiddels weer wat verder met het inbouwen van het interieur in mijn 300D uit '85.
Er zit de complete kabelboom in van een '92 300 turbo diesel, heb alles secuur gelabeled, maar kom inmiddels een onbekende stekker tegen:
Stekker zit bij de kabel kluwen van de cockpit, maar is niet aangesloten op het tellerhuis zelf. Aan de stuurstang zit ook een soortgelijke stekker, maar ook dit is een vrouwtje en dus niet passend op elkaar.
Herkend iemand de stekker en zijn mogelijke oorsprong?
- SAM_0284.JPG (613.88 KiB) 1965 keer bekeken
Rob300
- Roepnaam: Rob
- Bouwjaar: Ouder
Re: onbekende stekker
Is waarschijnlijk van de Hallgeber.
- Verstappen
Klopt die komt op de halgever,op de halgever komt ook nog een + en - draad.
Als je meerdere van deze stekkers hebt moet je op de halgever een verdeelblokje X35/5 aansluiten
waar je meerdere stekkers in kunt aansluiten
Gr Martin
Gr Martin
W124diesel
dank voor de snelle reacties!
Het lijkt me dat het soortgelijke stekkertje op de stuurkolom dan ook bij de hallgeber hoort.
Waar kan ik de hallgeber vinden en wat doet het precies?
- Verstappen
Die zit achterop je kilometerteller en geeft puls signalen af voor de snelheid ,voor bv je buitentemperatuurmeter
cruisecontrol e.d
gr Martin
cruisecontrol e.d
gr Martin
W124diesel
OP de achterkant van de teller zie ik nog geen aansluiting waar de stekker op thuishoort. Als ik het samenvat lijken de twee losse stekkers (beide vrouwtjes) op de X53/5 te gaan en vandaaruit waarschijnlijk naar de tellerunit. In bijgevoegde pdf heb ik de locatie gevonden (pag 47), maar kan dit niet helemaal plaatsen bij de auto.Verstappen schreef:Die zit achterop je kilometerteller en geeft puls signalen af voor de snelheid ,voor bv je buitentemperatuurmeter
cruisecontrol e.d
gr Martin
1. waar op tellerunit zou de stekker aangesloten moeten worden?
2. Hoe zit de x53/5 eruit?
alvast dank!
- w124-ke-pruefen.pdf
- (922.97 KiB) 226 keer gedownload
- Verstappen
MB Halle
Martin. ik heb mij 4 polige buiten temp displai vervangen voor een nieuwere type 5 polig,
omdat daar veel makkelijker aan te komen is.
ik heb de aansluiting van de hall geber niet gebruikt en hij werkt prima.
waar dient die eigelijk voor? heefd het soms te maken met correctie ivm rijwind?
gr Wim.
gr Wim.
Hallsensor aansluiting is niet voor rijwind correctie maar om te zorgen dat hij niet sky high aan gaat wijzen als je stilstaat of langzaam rijdt.
Zo uit mijn hoofd is het dat als je stilstaat hij de laatste waarde vasthoudt, rij je van 0 tot 20 of 30 dan corrigeert hij na 1 minuut geloof ik en boven de 60 geeft hij veranderingen direct weer.
Uiteraard alleen als je hallsensor aangesloten zit
W124diesel
Het lijkt toch alof er geen juiste aansluiting achterop mijn teller unit zit.
Het afdekkapje is eraf, echter zou hier een pin onder moeten zitten om de sensor op aan te sluiten. Deze is niet aanwezig.
Kan het zijn dat de sensor nooit aangesloten heeft gezeten?
- foto aansluiting stekker
- 2012-05-28 10.31.42.jpg (152.4 KiB) 1867 keer bekeken
Rob300
- Roepnaam: Rob
- Bouwjaar: Ouder
Dit is niet de originele tellerbak die in een 300D van 1986 hoort. (div.aanwijzingen zie ik al)
let op met wat je antwoord.....voor je het weet zit je hier met n discussie of je auto is omgekat of niet......
Rob
Rob
W124diesel
Kan wel kloppen, zie ook omschrijving in begin van postRob300 schreef:Dit is niet de originele tellerbak die in een 300D van 1986 hoort. (div.aanwijzingen zie ik al)
let op met wat je antwoord.....voor je het weet zit je hier met n discussie of je auto is omgekat of niet......![]()
Rob
Lecson
Sorry maar ff een vraagje tussen door:
Hoe komen jullie aan zulke handige manuels??
