Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 12:36 pm
door Pascallie
Hallo beste medeforumleden,
Via deze weg wil ik me even voorstellen op het forum. Ik ben Pascal, 21 jaar oud en sinds gister in het bezit van een 300CE-24 uit 1991. De auto heeft 170.680 km gereden en is compleet met boekjes.
Na verschillende W201 en W126 te hebben gereden vond ik het tijd worden voor een W124. En dan het liefst de coupe met een 24 klepper, stiekem altijd al verliefd op geweest. Lang gezocht op internet naar een fatsoenlijke auto (veel verprutste auto's helaas) naar een auto die zo origineel mogelijk is. En toen zag ik deze, zilver metallic, grijze pullman bekleding en zeer fraai notenhout. De auto heeft o.a. airco, elektrisch schuif/kanteldak en elektrische ramen voor en achter.
Wat zijn dan de aandachtspunten? (in de klasse waar ik auto's koop heb je geen nieuwe, daar ben ik me zeer goed van bewust :)) De elektrische gordelaangever voor de bestuurder komt niet naar voren, de accu is slecht en het ABS lampje brandt. Ook heeft de voorbumper onder wat krassen, dit laat ik tzt spuiten :).
Ik heb het vermoeden dat de storing in het ABS systeem/lampje kan komen door de zwakke accu. Heeft iemand hier ervaring mee? Ook zijn tips welkom wat betreft de gordelaangever.
Verder moet ik zeggen dat ik echt helemaal weg ben van de auto en dat ik zeker weet dat ik er enorm veel plezier van ga hebben.
Hartelijke groeten,
Pascal (Pascallie)
Re: Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 12:43 pm
Re: Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 12:45 pm
door Ely
Pascal welkom hier gefeliciteerd met je aankoop, en inderdaad er is veel geprust verkrijgbaar ben blij dat je een goede hebt kunnen vinden voor alle technische vragen verwijs ik je graag naar vraag en antwoord daar kun je heel veel terug vinden.
Ik ben benieuwd hoe je auto er uit ziet graag foto's plaatsen
gr
Re: Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 12:49 pm
door EmileW124
Hoi Pascallie,
welkom! en net zoals ely zegt.............heeeeeel veel foto's
Emile
Re: Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 1:47 pm
door Pena
Hoi Pascal,
Welkom.
Ja, plaatjes, zijn we gek op ;) .
Of het ABS lampje kan duiden op onderspanning heb ik nog niet eerder gehoord (maar zou best kunnen). Maar vaak is het een gever op 1 van de wielen.
Schoon maken is soms al voldoende.
Re: Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 5:36 pm
door Pascallie
Bedankt voor jullie welkom! Zaterdag haal ik een andere (originele!) grille aangezien dit exemplaar licht beschadigd is en ik dat geen gezicht vind. Daarna mooi poetsen en foto's maken!
Ik heb ook al direct lastig van een probleempje, heb mijn vraag gesteld bij Techniek, koud starten ging vanochtend erg slecht! Hij pakte hem moeizaam en had even nodig helemaal goed te lopen. Hoop dat jullie me kunnen helpen?
Pascallie
Re: Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 5:43 pm
door Heftrucker
Welkom Pascal en veel plezier op ons forum.
Re: Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 9:26 pm
door Pascallie
Bedankt! Ik heb het probleem met het ABS lampje al opgelost dankzij Martin! Hij gaf me de tip naar het overspanningsrelais te kijken ivm mijn vraag over een koude start. De auto startte vanochtend namelijk erg slecht, ik dacht dat het door de accu kwam. Bleek niet zo te zijn waarna ik hier te rade ging. Op advies van Martin het relais gecontroleerd en tot de ontdekking gekomen dat er een zekering uitlag. ABS lampje is nu uit :) morgenvroeg na een koude nacht kijken hoe de auto start. Ik hou jullie op de hoogte!
Re: Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 9:32 pm
door Merceders200D
Welkom Pascal!!
Re: Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 9:57 pm
door Vlinder333
welkom Pascal,
gelukkig weer een coupe erbij.
wacht met smart op foto's.
gr Rene
Re: Pascallie
Geplaatst: do jan 27, 2011 11:45 pm
door dries 369
welkom ! oja ja foto's geen smart foto's !
Rene zit weer in het verkeerde forum :lol:
tis me der eentje ;)
Foto's 300CE-24
Geplaatst: zo jan 30, 2011 3:56 pm
door Pascallie
Ster zit er weer op dus hierbij de foto's :)
Zoals velen zullen zien ;):
Bumper voor moet gespoten worden,
Deur bestuurderszijde verdient aandacht (afstelling?)
Kentekenplaat gebutst
Hoedenplank is "verfraaid" met achteraf gemonteerde rommel
Al deze punten zullen aan bod komen als de techniek 100% perfect is.
Toch vind ik het de mooiste auto die ik tot nu toe heb gehad :)
Ben er helaas wel achter gekomen dat ik ergens een koelvloeistoflekkage heb, het peil zakt niet heel erg hard en mijn motor loopt ook niet warm. Toch 's morgens wel een nat plekje onder de auto. A.s. zaterdag gaat de auto de brug op voor controle. Op een foto is het plekje voor een stukje te zien voor de oplettende kijker.
Gr. Pascallie!
Re: Foto's 300CE-24
Geplaatst: zo jan 30, 2011 4:03 pm
door Pena
Mooi Pascal,
Ja, die kentekenplaat kan echt niet ;) .
Re: Foto's 300CE-24
Geplaatst: zo jan 30, 2011 4:38 pm
Netjes!
Blijft toch de mooiste en sjiekste bekleding die je in een W124 kunt hebben vind ik, die Pullman bekleding.
Re: Pascallie
Geplaatst: ma jan 31, 2011 12:01 am
door DrentS
Erg mooie auto met idd prachtige Pullmann bekleding, de combinatie van kwalen (haperende motor/koelbvloeistofverlies) had ik ook en het bleek om een lekke koppakking te gaan, loopt de auto nog op alle 6 cilinders?
Hopelijk is dit bij jou niet het geval. Sterkte ermee
Re: Pascallie
Geplaatst: ma jan 31, 2011 10:42 am
door Pascallie
Bedankt voor de complimenten :)
Drent, de motor loopt perfect als ie eenmaal een keer gestart is. Als ik de klep in het luchtfilter even omlaag druk springt de motor ook gelijk aan.. Loopt ook op alle zes cilinders. Er lekt ergens wat koelvloeistof aan de rechterzijde (als je voor de auto staat) naar beneden, alleen zie ik niet precies waar. Hoop echt niet dat het mijn koppakking lek is anders heb ik een probleem haha. Ik zal er in ieder geval rekening mee houden, thanks voor de tip.
Re: Pascallie
Geplaatst: ma jan 31, 2011 12:18 pm
door EmileW124
Pascallie schreef:onnodige quote
Hoi Pascal,
bekende auto.......
In limburg gekocht?
gr
Emile
Re: Pascallie
Geplaatst: ma jan 31, 2011 1:13 pm
door Pascallie
Hallo Emile,
Ja idd in Limburg gekocht.. Ik maak me nu enigszins zorgen om de zin: "bekende auto..." ;)
Gr. Pascal
Re: Pascallie
Geplaatst: ma jan 31, 2011 3:18 pm
door EmileW124
Nee hoor, de eigenaar die hem weer verkocht heeft aan Bern autos in weert ken ik.
Mooi auto met de juiste opties. Heb zelf nog interesse gehad maar heb al leuke autootjes in de garage staan.
Bern is ook een kennis van me. Heeft regelmatig wel leuke oldtimers te koop staan. Had nu een mooie 500SEC en een aantal leuke erbij. Mischien iets voor de leden hiero.
mgv.
Emile
Re: Pascallie
Geplaatst: ma jan 31, 2011 4:06 pm
door Pascallie
Oke gelukkig maar. Zou je misschien voor me kunnen navragen bij je vriend/kennis of hij eventueel weet wat de gebreken aan de auto kunnen zijn?
Bern zelf ken ik niet zo goed, leek me geen verkeerde verkoper. Weet alleen niet of hij opzettelijk een auto verkocht die koelvloeistof lekt maargoed dat is ook mijn eigen fout als ik dat niet heb gezien. Toen we daar waren is die koelvloeistof me ook niet opgevallen en aan de plekken op de oprit te zien heeft hij ook niet direct bij thuiskomst gelekt.
De 500SEC is zeker een mooie auto. Hij vertelde wel dat er iets mis is met het brandstofcircuit (waarschijnlijk een relais kapot). Zeker geen verkeerde auto verder!
Gr. Pascal!
