Ik heb al een tijdje een schurend geluid onder de motorkap. Vooral te horen bij stationair draaiende motor buiten de auto. Als ik de motor stilleg, hoor ik dat geluid nog een paar seconden. Als ik aan de koelvin draai hoor ik datzelfde geluid.
Ik heb een 200D viercylinder motor dus een magneetkoppeling en geen viscokoppeling denk ik dan.
Als ik bij de bekende onderdelensites kijk, dan bieden ze me allemaal een viscokoppeling aan voor mijn model.
Weet iemand het onderdeelnummer van zo'n koppeling?
Of kan ik die enkel bij de Mercedes dealer kopen?
schurend geluid koelventilator
fronteradriver
- Bouwjaar: 1988
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
- Bouwjaar: 1988
Re: schurend geluid koelventilator
Als je aan de koelvin draait, maakt hij een schurend geluid. Maar ik denk dat het geluid bij koude motor van mijn hydraulische klepstoters komt.
Geluid komt overeen met deze in het filmpje rond 4.00 min..
Als kenny terug uit verlof is maak ik wel eens een afspraak voor diagnose..
[youtube]www.youtube.com/watch?v=ZR54xcyl_Dg[/youtube]
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
- Bouwjaar: 1988
Klepstoters zijn vervangen, en het tikkend geluid is verdwenen.
Echter het schurend geluid van de koelvin is nog aanwezig.
Ik heb een tip van iemand gekregen dat het lager van de koelvin zou kunnen versleten zijn.
Iemand een idee van het partnummer van dat lager?
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
- Bouwjaar: 1988
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
BMW K100LT (1987)
- Roepnaam: Jos
- Type wagen: E250T Diesel
250TD 1991
Panther M120 1959/zijspan.
Panther M100 1960/zijspan.
BMW R80GS
Lager demonteren, maten opnemen en een nieuw lager bestellen bij een goede leverancier.
Doet Mercedes ook, maar doordat ze die in een Mercedes doosje stoppen zal je dieper in de buidel moeten gaan....
Succes, Jos.
Succes, Jos.
- MB-Max
- Roepnaam: Max
- Opmerkingen / andere wagens.: 1971 R107 350 SL (Vaders)
1975 W116 280 S (Vaders)
1977 W123 230 (Mijna)
1992 W124 230CE (Mijne) - Locatie: Hulst, Zeeland
Weet je zeker dat je een magneetkoppeling hebt? Volgens EPC zou je een visco koppeling moeten hebben.
- 2OTSkku.png (136.53 KiB) 900 keer bekeken
fronteradriver
- Bouwjaar: 1988
3 jaar geleden heb ik een nieuwe multiriem-spanrol-hevel en demper geplaatst. Het geluid is te horen als ik aan de fan draai. Daar zit ook een lager in...toch bedankt voor het meedenken...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
BMW K100LT (1987)
