Roest achterruiten T aanpakken
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bericht door RolandKersten »
Tja, een bekend euvel bij de stations, roest onder de achterruiten.
Ook ik ben aan de beurt.
Als wist ik dat er roest zat, toch weer even een verrassing hoeveel?
De all. strip en de ruit gingen er best goed uit.
Eerst de all. strip losgemaakt door 2 schroefjes bij de achterdeur.
Daarna langzaam wat gewrikt en bewogen en daarna ging hij soepel eruit
Zonder veel de strip te vervormen of verbuigen.
Het raam heb ik in de achterste bovenhoek eruit gedrukt.
Ging niet helemaal volgens plan want ik drukte het raam eruit zonder rubber.
Tussen het raam en het rubber zit een behoorlijk dunne plakkerige kit.
Het rubber trek je daarna makkelijk los.
Maar wat veel kit zit daartussen!
Grijs van kleur en lijkt wel kneedgum.
Dus bij deze de vraag, wie weet wat voor een kit dat is?
Ja en dan de roest.. Gelukkig nergens helemaal door.
Wil dat nu zo goed mogelijk gaan ontroesten en roestomvormer erop aanbrengen.
Daarna lakken en alles terug plaatsen.
Dus nog eens de vraag, wat is die oude kit of weet iemand een betere kit, of alternatief?
Ik ben vast niet de eerste die aan deze klus is begonnen.
Hoor graag van jullie!
Ro
PeDe
Roepnaam: Peter
Re: Roest achterruiten T aanpakken
Bericht door PeDe »
Hoi Roland,
Kijk maar eens in mijn logboek.
Been there, done that ;)
Beide kanten apart gedaan.
http://www.w124club.nl/E280T-pede-t17525-20.html
Die grijze kit kan ik me nog wel herinneren ja.
Was idd helemaal verweerd/verouderd.
Mocht je nog vragen hebben hoor ik het wel.
Of kan ik het eventueel navragen bij Douwe.
Peter
Das beste, oder nichts!
PeDe
Roepnaam: Peter
Bericht door PeDe »
Aanvulling, wij hadden als kit Poly Max van Bison gebruikt.
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bedankt voor de snelle reactie!
Ziet er bij mij bijna hetzelfde uit, uh net zoveel roest...
Heb ook alles zoveel mogelijk ontroest en nu zit er roestomvormer op.
Maar nog even een paar vragen,
Voordat je het raamrubber terug plaatst, hebben jullie er toen ook al kit
aangebracht op de randen waar het rubber komt te zitten?
En hebben jullie daarna het raamrubber eerst geplaatst en daarna het raam?
Krijg je het raam er dan wel goed in?
Of hebben jullie beide samen geplaatst d.m.v. een koortje?
En die laatste stap, daar hebben jullie ook kit aangebracht.
Was dit onder het rubber?
Ro
PeDe
Roepnaam: Peter
Bericht door PeDe »
ff mijn geheugen opgefrist bij Douwe:
een achterraam plaats je samen met rubber en chrome in 1 keer in de koets.
door middel van een touwtje trek je hem er in.
afkitten doe je na het plaatsen.
Je mag die persoon ook doorsturen naar mij .ik help met alle plezier
Succes, groet, Peter
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bedankt Peter voor je snelle reactie.
Ik snap alles alleen die kit naderhand,
die krijg je er toch bijna niet meer tussen?
Misschien hoeft dat ook niet...
Leuk dat hij mij daarmee wel wilt helpen.
Zou ik hem anders kunnen bellen?
Dan stuur je zijn tel. maar via de mail mocht je dat geen probleem vinden.
Alvast bedankt in ieder geval.
Ro
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Of anders..
Mag me ook een sms je sturen.
Is makkelijker.
Ro
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Bericht door Raytheman »
Met touwtje werkt prima. Wel met zn tweeen natuurlijk. Als kit zou ik sikaflex nemen. Te koop bij watersportwinkel. Is zwart van kleur
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Nog bedankt voor alle tips en wijsheid!
Met name Peter en Douwe.
Zo dus, even een tussenstand..
Linkerzijde raam uh.. wat meer roest!
Gewoon een riviertje met drijvende ouwe kit!
Flink de roest wegehaald en daarna behandeld met en roestomvormer 2x.
Zinklak erover en daarna Histor pantserlak 2x.
Oja, tussendoor schuren.
En ieder nadeel heeft zijn voordeel: auto niet nodig, en super droog weer voor lange tijd,
en door thuiswerken kan ik het in de ochtend ook al een keer schilderen.
Mocht het meezitten, dan kan da weer 25 jaar! :lol:
Het loont in ieder geval om die ramen eens los te halen, want als de blaasjes onder her raam
tevoorschijn komen, dan ben je dik te laat, dan is hij al compleet door gerot onder het raam.
Wil de ramen eind deze week monteren, en een tip van Douwe is om aan de zijkanten en en bovenzijde
dicht te kitten als het raam erin zit zonder de all. lijst.
Dus niet aan de onderzijde. Vocht komt toch overal, zal ook weg moeten kunnen.
Klinkt wel logisch vind ik.
De all. strips zet ik er nog niet op. Aan de onderzijde is de lak gebobbeld.
Ik wil eventueel de achterklep binnenkort laten spuiten, en dan de strips daarbij meenemen.
Tja gaat het dan toch nog wat worden met deze Benz?
Bij de weg, weet iemand nog een goed adres, (lees niet al te duur maar wel goed/betrouwbaar)
van een spuiter in de buurt van Eindhoven?
Ik heb een offerte laten opmaken voor de achterklep en nu vragen ze daarvoor rond de 250 euro.
Ik heb wel vermeld dat ik zelf de klep, slot en raam en zo, zelf demonteer.
Oja hier wat fotokes..
Ro
Cuneo
Roepnaam: Cuneo
Type wagen: 200
Bericht door Cuneo »
Oei dat is natuurlijk een nadeel aan een vast raam.
De vorige eigenaar van mijn Benz heeft de hele passagiers portier vervangen vanwege roest. Kosten: Ôé¼30,-
Succes!
Ian
Bericht door Ian »
Welke zijn de 'all. strips' juist?
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Deze strip bedoel ik. Die is van alluminium.
Hij ligt op het rubber en zit vast met schroefjes aan de binnen zijde bij de deur.
Kijk ook maar eens deze link, daar was het iets te laat.
En ja dan weet je wat je te doen staat...
http://wagen124.com/restoring-Mercedes? ... ow-frames/
deze strip.png (761.35 KiB) 2556 keer bekeken
Ian
Bericht door Ian »
Ik dacht het al maar was niet helemaal zeker.
Op die blog ben ik ook al eens terechtgekomen. Mijn T heeft helaas ook dezelfde ziekte.
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Bericht door MB280E »
Bekende fotoÔÇÖs. Die van mij was net te laat. Mocht nieuw materiaal inlassen en dit is nu niet de meest leuke plaats....
Goed dat je er in tijds bij bent. :handgestures-thumbup:
Zuendfolge
Roepnaam: Math
Type wagen: E220
Bericht door Zuendfolge »
Hoi Roland,
Bel eens met Coppens in Veldhoven, die hebben voor mij al 2 stuks W123 gespoten tot volle tevredenheid.
Groeten Math
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Na de zijramen maar eens de achterklep laten spuiten.
Schrok van de roest onder de raamrubbers.
Helaas geen fotoke van gemaakt.
Maar wel een foto laten maken door de spuiter.
Wat is dat toch heerlijk als zo'n klep voor je wordt gespoten.
Vaker zelf iets gespoten maar nooit naar trevedenheid.
Of ik bak er gewoon niks van...
Dus lekker laten doen. Veel duurzamer en ... sneller.
Was na 2 dagen klaar.
Zelf was ik in de avond uren wel een week bezig geweest en dan had ik nog niks gehad..
Kost wa maar dan hedde ook wa.
Gedaan bij Vincent Coster in Nuenen. Voor mij om de hoek.
Heb ook gedacht aan degene in Veldhoven, maar zo om de hoek is ook fijn.
Heb ook meteen de all. lijsten van de achterruiten mee laten spuiten.
Ik heb wel alles zelf gedemonteerd.
Ga ik nu op mijn gemaakt alles terug zetten.
Dus bij deze nog een vraag.
Moet ik het raam afkitten of niet?
Iemand daar nog tips over?
Ro
