Op zoek naar onderdeelnummer 'remkrachtverdeler'
Geplaatst: zo okt 13, 2019 7:54 pm
door Jakob
Hallo allen
Ik ben op zoek naar het onderdeelnummer van een onderdeel dat onderaan mijn S124 250TD zit. Het zit onderaan de wagen, niet zo ver van het rechterachterwiel, en is volgens mij een remkrachtverdeler. Nu zweet/lekt die wat en wil ik deze vervangen.
Ik heb me al suf gezocht op onderdelenwebsites en vind ook geen technische tekening. Wie o wie helpt?
Bedankt!
Re: Op zoek naar onderdeelnummer 'remkrachtverdeler'
Geplaatst: ma okt 14, 2019 12:41 am
door Mercedes_W202
Hallo Jakob,
Naar achter loopt alleen 1 leiding naar een T stukje. Dan leiding naar links en recht.
Achter
Achter
Zit je niet naar het ASD ventiel te kijken? Hoogste regeling leidingen lopen hier ook na toe.
Heb je een foto van wat je zoekt?
Geplaatst: ma okt 14, 2019 1:33 pm
door Jakob
Bedankt voor je antwoord! De wagen is afgekeurd omdat dit onderdeel lekt. Ben snel even onder de brug gaan staan op de keuring, waar ze me vertelden dat dit en remkrachtverdeler was. Staat ook zo op het keuringsbewijs.
Remdruk, - test en niveau van de remvloeistof zijn allemaal ok dus zal waarschijnlijk iets anders zijn. Ik probeer nog even onder de wagen te kruipen, maar het onderdeel zit ongeveer op 30 cm van de wielkas rechtsachter.
Is het ASD ventiel geen optie voor wagens die een een ASD hebben?
Geplaatst: zo nov 03, 2019 10:46 am
door Jakob
Bedankt voor jullie reacties. De wagen staat sinds afkeur ongebruikt aan de kant en ben er net even onder gekropen, is inderdaad de hoogteregelaar. Bizar dat dit in de keuring als remsysteem wordt aanzien en dus afkeur is.
Ik vermoed dat deze niet reviseerbaar is bij de S124? Bij een 123 blijkt dit wel te gaan: http://www.peachparts.com/shopforum/die ... ystem.html
Geplaatst: zo nov 03, 2019 1:25 pm
door bob
Klopt een lekkende hoogte regel unit en ook de leidingen van voor (vd pomp) naar achter zijn geen APK items in geval lekkage of roest.
Bij mij zag de APK keurmeester ook een roestende hoogte regel leiding aan voor remleiding, en moest ik hem daarop corrigeren. Dus deze fout wordt gemaakt, maar is geen afkeur !
Herkeuring aanvragen !
Geplaatst: zo nov 03, 2019 10:33 pm
door MB280E
Proper maken en teruggaan. Lekt ie veel?
Ik dacht dat deze dezelfde zijn als van een s123.
Geplaatst: ma nov 04, 2019 8:09 am
door JantjeV8
Oliedruppels, vloeistofdruppels, ongeacht van welk component zijn milieuvervuilend en daar mag een keurmeester op afkeuren.
Een vettig component waar geen druppels aan hangen valt daar niet onder.
Geplaatst: di nov 05, 2019 12:03 pm
door Arpad
Lekken is geen afkeur, maar wel een notitie op je keuringsrapport.
