ABS probleem
Geplaatst: vr feb 08, 2019 9:46 pm
door kneet300ce
Met regelmaat heb ik rem/ABS problemen met mijn 300CE Coupe uit 1990. Tijdens het remmen activeert het ABS systeem, het gevoel ontstaat alsof men op ijs of water remt maar gebeurd op normaal wegdek. Trillend gevoel op het rempedaal. Auto remt overigens perfect. Frequentie niet continue maar geschied met enige regelmaat. Al ABS sensor gewisseld met soortgelijk type, geen resultaat. Het ABS lampje brandt ook af en toe. Iemand ervaring?
Re: ABS probleem
Geplaatst: ma feb 18, 2019 12:07 pm
door Hanegem
Kan het een gebroken ABS-ring zijn?
Re: ABS probleem
Geplaatst: ma feb 18, 2019 5:41 pm
door 600E
De isolatie van de ABS sensorkabel kan het probleem zijn. De isolatie wordt hard en valt uit elkaar waardoor kortsluiting ontstaat en de ABS gaat in werking terwijl dat niet moet.
Re: ABS probleem
Geplaatst: ma feb 25, 2019 11:08 pm
door kneet300ce
[quote="600E"][/quote]
Hi 600E,
dank voor je reactie, ik ga morgen naar de garage en zal het voorleggen. Wellicht dat dit de oplossing is.
Je hoort later meer!
Gr
Kneet
Re: ABS probleem
Geplaatst: ma feb 25, 2019 11:10 pm
door kneet300ce
Hanegem schreef:Kan het een gebroken ABS-ring zijn?
Ik ga het morgen met de garage overleggen, de coupe krijgt sws weer een beurt dus dan kunnen ze het meteen verder bekijken, dank voor je reactie!
