ABS probleem
kneet300ce
ABS probleem
Bericht door kneet300ce »
Met regelmaat heb ik rem/ABS problemen met mijn 300CE Coupe uit 1990. Tijdens het remmen activeert het ABS systeem, het gevoel ontstaat alsof men op ijs of water remt maar gebeurd op normaal wegdek. Trillend gevoel op het rempedaal. Auto remt overigens perfect. Frequentie niet continue maar geschied met enige regelmaat. Al ABS sensor gewisseld met soortgelijk type, geen resultaat. Het ABS lampje brandt ook af en toe. Iemand ervaring?
Re: ABS probleem
Bericht door Hanegem »
Kan het een gebroken ABS-ring zijn?
600E
Roepnaam: Jan
Opmerkingen / andere wagens.: 300E 1986 schakel LPG.
Re: ABS probleem
Bericht door 600E »
De isolatie van de ABS sensorkabel kan het probleem zijn. De isolatie wordt hard en valt uit elkaar waardoor kortsluiting ontstaat en de ABS gaat in werking terwijl dat niet moet.
kneet300ce
Re: ABS probleem
[quote="600E"][/quote]
Hi 600E,
dank voor je reactie, ik ga morgen naar de garage en zal het voorleggen. Wellicht dat dit de oplossing is.
Je hoort later meer!
Gr
Kneet
Laatst gewijzigd door kneet300ce op do feb 28, 2019 10:50 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: vanwege het niet hebben van onbeperkte ruimte op de forums niet quoten met een er direct bovenstaand bericht!!
kneet300ce
Re: ABS probleem
Hanegem schreef:Kan het een gebroken ABS-ring zijn?
Ik ga het morgen met de garage overleggen, de coupe krijgt sws weer een beurt dus dan kunnen ze het meteen verder bekijken, dank voor je reactie!
