Kilometerteller verlichting + andere lampjes werken niet
sharondegroot
Goedemorgen allen,
De kilometerteller verlichting + een aantal andere lampjes in het dashboard van mijn W124 werken niet. Omdat dit om meer dan 1 lampje gaat vermoed ik dat dit een zekering is, maar welke? Dit is al zo sinds aanschaf, in de zomermaanden was dit niet erg hinderlijk en vandaar het uitstellen. Nu de dagen wat korter worden is verlichting van mijn kilometerteller wel gewenst! Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
Sharon
Alvast bedankt!
Sharon
Vlim
- Bouwjaar: 1988
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SEL 1983
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Re: Kilometerteller verlichting + andere lampjes werken niet
Grote kans dat de dimmer van je dashboardverlichting is overleden, of misschien slecht contact maakt.
De pin om de dagteller te resetten (links op je tellerbak) functioneert ook als dimmer voor de dashboardverlichting (draaifunctie). Achter die pin zit een weerstand gemonteerd (op de achterkant van de tellerbak). En die wil wel eens de geest geven, of zo vuil worden dat hij niet meer werkt.
Soms helpt het om de draaiknop eens een paar keer flink te draaien, schuurt het contact weer schoon.
Laatst gewijzigd door Vlim op wo aug 22, 2018 2:01 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Als al je zekeringen in de zekeringen kast onder de motorkap (zie foto)goed gecheckt zijn zou het de zekering achter op de klok kunnen zijn. Het is dat rode dingetje op de foto achter op de klok.
3 of 4 euro en een beetje gepruts en je hebt 100% meer licht op tafel.
- Zekeringkast 300SE.jpg (469.55 KiB) 4737 keer bekeken
- KlokE300TT.jpg (83.45 KiB) 4737 keer bekeken
- John.M
- Roepnaam: John
Sharon,
Uit welke omgeving kom je? Ik wil je best helpen hoor met de kapotte dashboard verlichting.
sharondegroot
Bedankt voor jullie reacties! Ik denk dat ik hier wel wat mee kan. De zekeringen zal ik bij langs lopen. Als dat het niet is en er moet wel van alles los worden gehaald laat ik dit liever doen door iemand die weet waar ie mee bezig is. Er moet natuurlijk niets stuk gaan.
@John, Bedankt voor je aanbod. Jij woont in de omgeving van Utrecht zie ik? Ik woon zelf in Nieuw-Buinen, Drenthe... Eindje uit de richting.
RNRS001
Draai eerst eens aan het knopje van je verlichting. Misschien dat, terwijl je de dagteller op nul zette, hij op uit is gesprongen. Dit was bij mij ook zo, vervolgens draaide ik aan het knopje en alles werkte weer. Pas daarna verder gaan zoeken.
- PeDe
- Roepnaam: Peter
- Opmerkingen / andere wagens.: op dit moment: Mercedes-Benz R129 300 SL-24 Aut4 in Bornit uit 1992
Dit fenomeen overkwam mij een paar dagen terug ook.....
Alles was keurig verlicht; tellerbak, ventilatieroosters, automaatkeuzepaneel, raambedieners, middenconsole etc.
Op een avond wil ik wegrijden, licht aanzetten, niets werkt meer......
Enkel het rode lichtje van de AC, de radioverlichting, interieurverlichting als de deuren openen, en bijvoorbeeld knipperlichten als ze gebruikt worden. Rest, allemaal uit.
Zekeringen in het vooronder gecheckt, allemaal heel. Alle functies, km-teller/blower/tank/ruitenwisser/raamopeners/buitenlampen etc. werken gewoon nog.
Kan toch niet zo zijn dat meerdere lampjes tegelijk de geest gegeven hebben? Of wel?
Of zal, zoals Lex eerder aangaf de rode zekering achter de tellerwinkel kapot zijn?
Hebben jullie een idee alvorens ik de boel ga openhalen?
Bedankt,
Peter
Bedankt,
Peter
Das beste, oder nichts!
- Bayram
- Roepnaam: Bayram
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 300SE
Die dimmer wordt weinig gebruikt en kan dus gaan corroderen.
Een paar minuten de dimmer heen en weer draaien en je draait hem 'schoon''.
In de meeste gevallen doet alles het dan weer prima, succes
300TDT
- Roepnaam: Phil
- Type wagen: 300TD Turbo
- Opmerkingen / andere wagens.: S124 250TD 1994
Heb ik ook gehad in mijn S124 turbo. Aan de dimmer gedraait en deed t weer
- PeDe
- Roepnaam: Peter
Ik kan draaien wat ik wil, maar helaas geen gevolg...
Zou dan de dimmer zelf kapot kunnen zijn?
Kan ik die zelf vervangen? Iemand een idee?
Thanks
Thanks
bob
- Roepnaam: Bob
- Type wagen: 300TE
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 230TE
De dimmer is een veel voorkomend probleem. Draad gewonden gaat vroeg of laat kapot.
Is makkelijk zelf te vervangen. Is op forum wel beschreven. Is niet moeilijk.
- Bayram
- Roepnaam: Bayram
Een nieuwe dimmer is bij de dealer te bestellen.PeDe schreef:Ik kan draaien wat ik wil, maar helaas geen gevolg...![]()
Thanks
Voor nog geen 100 euro volgens mij
Benn
je kan er ook een draadje over solderen ,maar dan blijft de verlichting op maximum branden.
- John.M
- Roepnaam: John
Tellerbak er ff uithalen dan kun je de dimmer zo uitwisselen. Ik heb er nog wel 1PeDe schreef:Ik kan draaien wat ik wil, maar helaas geen gevolg...![]()
- PeDe
- Roepnaam: Peter
Super bedankt!
Ik ga de tellerbak uithalen en een draadje solderen.
Kan ie ook niet meer kapot en verlichting op max. is prima.
- Bayram
- Roepnaam: Bayram
Zorg dan wel voor de juiste lampjes, verlichting op max zorgt voor smelten.
In mijn W126 ging het zelfs smelten met de normale (bij Mercedes gekochte) lampjes.
Sinds ik dat vervangen heb staat de dimmer nooit meer op max
- mercw124
- Roepnaam: Hans
- Type wagen: 300D Turbo
- Bouwjaar: 1984
Achterop de tellerbak zit een smeltzekering, deze was bij mij doorgebrand even solderen en probleem was opgelost
