Optie die niet te vinden is...
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: Porsche, MG Midget, Mazda MX-5 1.8, Mini 1275, Citroën 2CV6, Toyota Landcruiser Prado
Mijn MB Data card van de W124 230E uit 1989 laat de volgende optie zien:
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
en het enige wat ik in de auto kan vinden is de claxon van het systeem.
Het kan zijn dat de vorige eigenaar het heeft laten uitbouwen, maar om zeker te zijn wil ik het controleren
Weet iemand waar deze optie gemonteerd is en mischien er photos van heeft, of een document waar dit systeem beschreven wordt.
Hopelijk kan iemand mij hier mee helpen..Groet,
Pierro
Pierro
Vlim
- Bouwjaar: 1988
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SEL 1983
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Re: Optie die niet te vinden is...
Stuureenheid zit onder de voetsteun aan de passagierskant bij de W126. Ik neem aan dat hij bij de W124 ook daar zit.
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
Vlim, bedankt, zal daar eens kijken.
Ik heb ook geen enkel idee hoe dit alarmsysteem heeft gefunctioneerd en met wat je het activeerd/uitzet, heb alleen de originele autosleutels, maar niets extras om het alarm te bedienen. Zie ook geen enkel ledje/lampje wat duid op het alarm.
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
Wat ik tot nu toe gevonden heb is de alarm unit die onder de mat zit aan de passagierskant (see photo).
Ook het originele handboek wat bij deze auto hoort laat helemaal niets zien over het alarmsysteem,...vreemd.
Is dit mischien een weinig bestelde fabrieks optie geweest toendertijd?, maar dan nog verwacht je informatie over hoe het functioneerd en waar de componenten zitten.
Hopelijk kan iemand meer licht hierop schijnen.
Pierro
Pierro
- de Becker alarm unit
- alarm unit.JPG (3.42 MiB) 2149 keer bekeken
Orion
Dit is inderdaad je alarm unit. Standaard af fabriek. Normaal zijn die ook uitgerust met hellingshoekdetector. Deze zit bij de W201 achter de onderbank bestuurderszijde. Werking is via de extra schakelaars in de deuren/motorklep en kofferbak en na 30 SEC wordt dit geactiveerd alsmede de hellingshoek detectie. Antiblokkeerd dan ook.
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
@ Orion, dank for de confirmatie, dus het systeem zit er wel degelijk in.
Nu rest de vraag hoe dit alarm te bedienen, je verwacht dan een soort afstandbediening en ook een ledje in het dashboard waar je kan zien of het ge-activeerd/ge-deactiveerd is.
kom steeds dichterbij de werking ervan...
Pierro
Pierro
- Marcellus
- Roepnaam: Marcel
- Type wagen: 280E
Wat dacht je van de originele handleiding van je wagen? Maar dit is zo'n voor de hand liggende optie dat ik vermoed dat je die handleiding niet bij je auto hebt.. Toch is het altijd handig en ook leuk om bij je auto te hebben. Tweedehands (de juiste!) gaan zoeken dus is mijn advies. Mijn conclusie: je mist de afstandsbediening van het alarm. Is het het controlelampje van het alarm wel op je tunnelconsole aanwezig? Zo niet dan snap ik het ook niet meer en is het misschien inderdaad helemaal uitgebouwd en verwijderd.pierro schreef:of een document waar dit systeem beschreven wordt.
Enfin, voor de aardigheid heb ik een foto van mijn handleiding geplaatst. Maar pas op, deze handleiding is uit oktober 1992 en het kan in jouw auto dus anders zijn.
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
Marcellus,
Ik heb dus niet deze handleiding bij de auto en ook niet het controlle lampje op de middenconsole, dus ik denk dat er iets is uitgebouwd door the PO en daarbij ook het boekje verwijderd.
Heb jij een codenumber van de afstandsbediening en eventueel het controlle lampje, misschien kan ik het systeem weer compleet en werkend krijgen.
Zou wel zo mooi zijn bij mijn auto die voor de rest origineel is en nooit iets veranderd/toegevoegd, met uitzondering van de radio en de airco met het huidige R123 gaz.
Pierro
Pierro
Orion
Heb dus deze optie af fabriek. Ik heb een after market afstandbediening welke via de vacu├╝mpomp is aangesloten. Op deze manier aktiveer je net als met je sleutel het alarm. Kan zijn dat de led eruit is en een nieuwe tunnel console erin zit.
- Arpad
- Type wagen: 320TE
Mijn alarm werkt gewoon via de deurschakelaar, deur op slot is alarm aan, deur open is alarm uit.
Vlim
- Bouwjaar: 1988
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Dat klopt, alarm werkt via het portierslot aan de bestuurderskant.
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
dus als ik mijn deur opslot doe met de sleutel staat het alarm aan, hoe dit te controleren zonder in mijn eigen auto intebreken. Er zal toch een lampje zijn wat laat zien dat het alarm armed is en wat uitgaat als je met jouw sleutel de wagen opent en dus het alarm dis-armed.
is hier geen technisch document/schema van hoe mijn systeem aangesloten is en funtioneerd ?
Pierro
Pierro
Orion
Je kunt het toch testen. Laat raam open, maak de deur op slot. Wacht 30 SEC, staat wel 15 SEC in handleiding en maak dan de deur open via de binnen klink.
Weet je zo of ie nog werkt.
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
Heb alvast een document gevonden what het een en ander beschrijft......
maar nog steeds geen indicatie van wanneer het alarm aan of uit staat (LEDje of zo).
Als iemand de wiring diagrams heeft dan houd ik mij aanbevolen.
Pierro
Pierro
- Alarm system description.pdf
- (290.21 KiB) 200 keer gedownload
- Arpad
- Type wagen: 320TE
Bij mij zit er een lampje in het dashbord.
Bij de schakelaars.
Bij de schakelaars.
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
Dit is die van mij, dus geen LEDje voor het alarm....
- voila
- avant achat (15).jpg (2.72 MiB) 1894 keer bekeken
- voici
- avant achat (19).jpg (2.9 MiB) 1894 keer bekeken
