300 TE-24 ECU defect
300TE24
Type wagen: 300TE-24
Bericht door 300TE24 »
Beste allen, wie kan mij helpen aan een Siemens ECU voor een 300-24 motor. Het moet bovenstaand serienummer zijn.
Beste groet Wouter
Micha12345
Roepnaam: Michael
Re: 300 TE-24 ECU defect
Bericht door Micha12345 »
Hoe weet je dat die defect is ?
Meestal komt dat doordat de koelpasta hard is geworden als steen en daardoor neemt de koeling af en kan die doorbranden(Misschien is het alleen een los contactje binnen wat je kan solderen
Micha12345
Roepnaam: Michael
300TE24
Dank, ben al zeer actief aan het zoeken. Ik heb getest met een andere ECU(niet beschikbaar) die werkt meteen. Moet wel exact dezelfde zijn. Dus het kijkt nauw. Huidige ECU is in 2014 al gereviseerd door ECU.DE .
Groet Wouter
Micha12345
Roepnaam: Michael
Hebben ze bij revisie ook de koelpasta vervangen of is de pasta die eronder zit hard op sommige plekken
300TE24
Dat weet ik niet, ik heb het onderdeel nog niet in handen gehad. Het is in 2014(voor mijn tijd) gereviseerd, lijkt wel een soort van pasta aan de achterkant te zitten. Heb wel foto's van de monteur ontvangen.
Micha12345
Roepnaam: Michael
Zit simpel chipje en hij gaat meestal kapot omdat de koelpasta hard wordt en de hitte niet goed meer weg kan
Als je er geen kan vinden kun je het beste dat ding openmaken en zoeken naar een slechte contactpunt en daarna gelijk de pasta vervangen door thermal grese van coolermaster die tot 180 graden gaat
300TE24
Dank voor de heldere uitleg... ga ik zeker doen.!
Roepnaam: Geert
300TE24 schreef: Ik heb getest met een andere ECU die werkt meteen. Moet wel exact dezelfde zijn. Dus het kijkt nauw.
Kan je uitleggen waarom volgens jou deze exact dezelfde moet zijn?
Bij MB hebben ze nl regelmatig het artikel/onderdeelnummers aangepast/veranderd voor hetzelfde onderdeel.
Vooral van ECUs en ontstekingsmodules, en ook de leveranciers (ook Bosch heeft ze gemaakt).
mvg
Geert
300TE24
Dit is de informatie die een monteur me gaf. Ik zou graag wat verschillende types proberen. Geen probleem, wat werkt dat werkt
Volgens mij kun je alleen 012 545 20 32 of 012 545 21 32 gebruiken. Beide zijn helaas redelijk duur op Ebay zag ik toen ik even snel keek.
Rojo124
Bericht door Rojo124 »
Dit is de ontstekingsmodule....hoe weet jou monteur dat deze kapot is ?...wat zijn de klachten?
mvg Ron
300TE24
Ja schaars en duur zijn ze. Dat is het probleem. Nieuw te bestellen bij Mercedes voor Ôé¼1700 ex BTW hoorde ik. Monteur heeft een ander ecu met zelfde nr geprobeerd. Starten en lopen. Vandaar
Micha12345
Roepnaam: Michael
de 5wk6 nummer aanhouden en kijken dat die hetzelfde uitziet dat zou ik doen
