accu loopt leeg binnen 3 uur
Gesloten
Groen200D
Bericht door Groen200D »
Ik moet nu steeds waneer de motor uit staat de accu losmaken omdat ie anders snel leeg loopt.
Wanneer ik de plus en min van de accu weer aansluit voordat ik wil gaan rijden hoor ik de vacuum gestuurde deur vergrendeling iets doen (GEEN IDEE WAT EN WAAR)
De dynamo werkt want waneer ik steeds de accu steeds na het stoppen van de motor loskoppel start ie steeds meteen goed !?
Ik las ergens dat er een aantal veel voorkomende oorzaken zijn voor stroom lekken in de W124 maar tips en trics zijn zeer welkom.
(evenals pm aanbiedingen van mensen die me tegen betaling van dit LASTIGE probleem af kunnen helpen. :? :?
Micha12345
Roepnaam: Michael
Re: accu loopt leeg binnen 3 uur
Bericht door Micha12345 »
Eentje daarvan zijn de verlichting van je deuren onder die aan blijven(dat had ik)
Spanningsregelaar eventueel nakijken(Accu terwijl wagen loopt)
Mvg
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Bericht door Bart_vg »
Normaal gezien doet de deurvergrendeling niets wanneer je je batterij aansluit.
Nu heb ik zelf ook een wagen waarbij de deuren vast gaan wanneer ik de batterij aansluit, die wagen is uitgerust met een aftermarket startonderbreker en centrale vergrendeling op afstandbediening (1 systeem).
Samen met een aftermarket alarm en slecht aangesloten radio zijn dit hoofdverdachten bij dergelijke problemen.
Heb ook reeds meegemaakt dat een alternator in kortsluiting lag, toen ging het ook extreem snel (verliesstroom van 1,4A)
dingen om te proberen:
1) Laadspanning meten (zoals Michael voorstelt) door bij draaiende motor de spanning op de batterij te meten, om zeker te zijn dat hij wel degelijk oplaadt. (geen last van brandende of zachtjes oplichtende waarschuwingslampen?)
2) motor uit, een batterijpool los halen en zet er de multimeter tussen ingesteld op A(mpère). Laat deze zeker 30sec zitten om pieken uit opstartstroom niet in rekening te hebben. Nu weet je hoe groot je verliesstroom is
3) hoogstwaarschijnlijk zit er een extra kabel in de buurt van je + pool voor aftermarket elektronica, haal deze dan los en meet hem ook door zoals hierboven beschreven. Dit zal hoogstwaarschijnlijk de dader zijn
4) mocht er geen extra kabel zitten, dan de zekeringskast induiken. 1 per 1 zekering uit halen en ook doormeten op ampère (verliesstroom).
uiteindelijk zal je de kabel of stroomkring gevonden hebben, kan je deze volgen tot je de boosdoener vast hebt :handgestures-thumbupright:
Als het een kring is via de zekeringskast => niet direct van uitgaan dat iets van die kring defect is, vele cowboys tappen stroom af van de eerste de beste stroomkabel in de buurt ;)
succes!
lampjes eruit trekken vooral de kofferbak dat was bij mij het probleem na heel lang zoeken
Gr Sander
Groen200D
achterbank eruit 2 stekkers vd vacu├╝mpomp losgemaakt probleem weg.
Maar nu dus geen centaal locking system natuurlijk,iemand een simpele oplossing ?
Groen200D
Jongens ik kom er niet uit waarom de accu snachts steeds leeg loopt dus,de auto is te koop.
Verder is de auto altijd tot in de puntjes onderhouden zoals ook terug te zien in mijn berichten.
Groen200D
als je de accu snachts afkoppelt is het smorgens gewoon tikken en lopen als een gloednieuwe W124 Benz met alles derop en deran maar vanwege het stroom lek is ie nu geschorst en te koop voor de liefhebber.
Groen200D
Heb ook nog voor klein kapitaal aan nieuwe onderdelen erbij(gekocht bij taks teile.de),welke waren gekocht om haar weer als nieuw te laten rijden.
De enige reden dat ze geschorst is nu is dat mijn moeder geen zin heeft de min pool van de accu af te koppelen,om weer te kunnen starten..
Dus voor handige liefhebber gewoon super betrouwbare zuinige en heerlijk comfortable saloon !
Alle testen toegestaan,bieden via pm
Voor verkoop hebben we een andere rubriek
Gesloten
