combi instrument
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
combi instrument
Bericht door Henk Lith »
Ik zoek voor mijn 300E van 1985 een combi instrument, of eventueel een totaal/dagteller, deze draait niet meer.
Het is het combi instrument dat tot 260 Km/h aanwijst.
Maar alleen in principe is die teller eenheid is wat ik nodig heb,,, als die dus maar werkt.
Groet, Henk
NB: er hoeft geen tempomat optie op te zitten.
NB: in 2e instantie,,, ik twijfel nu of de teller tot 240 of tot 260 gaat :oops:
Ik ga er snel naar kijken, maar de 300E staat niet voor de deur.
NB: in 3e instantie, ik weet nu zeker dat de teller tot 240 loopt (moet ik me dan maar mee behelpen)
verder is het nummer op de klok W124 542 08 06, dit nummer is "ersetzt" durch W124 542 85 06 !!
Laatst gewijzigd door Henk Lith op do dec 22, 2016 11:14 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
Linfiel
Type wagen: 300TE
BMW 318i
Re: combi instrument
Bericht door Linfiel »
Onder bij je dagteller staat een nummer, beging met W124 en deze moet je aan houden anders geeft de Benz geen juiste snelheid aan, heeft met je cardan te maken.
Groet. linfiel.
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
Hoi Linfiel,, klopt, maar ik dacht als het maar voor een 300E / 260km/h is :oops:
Maar ik zal er naar kijken, de auto staat op dit moment niet voor de deur zoals je zult begrijpen :twisted:
Ga hem zo snel mogelijk "bezoeken" in mijn werkplaatsje op de lageweide in Utrecht, maak ik een foto van die wijzerplaat.
Groet, Henk
NB: de toerenteller zegt me ook al heel veel hoor ik rij op de grote weg altijd 2.000 toeren, dan rijd ik 100km/h
Wat nog belangrijker is is het K nummer van je teller. Dit staat op een sticker achterop je teller. Dit getal moet bij een andere teller hetzelfde zijn, anders heb een afwijkende snelheid aanduiding en km telling.
Dit K nummer is het aantal omwentelingen van je kilometerteller kabel per kilometer. Dit zit dus rechtstreeks aan je diff verhouding vast.
Helaas is bij veel exemplaren dit stickertje er vaak al afgevallen maar je kan geluk hebben.
Je schrijft dat de telling het niet meer doet, hangen je cijfers van de totaaltelling toevallig aan 1 kant, rechts, een beetje naar beneden?
Het euvel wat je hebt is een bekend probleem bij een W124 en simpel te fiksen. Kijk anders eens bij het How-To subforum, daar staat hoe dit te fiksen. Is de "schuld" van 1 tandwieltje wat slipt op een asje, meer niet. Heb er ervaring mee ;)
Wat ik wel apart vind is dat je teller tot 260 km/hr gaat, als ik even kijk naar een 300 sedan, coupe of station dan gaan de tellers allemaal maar tot 240 km/hr. Zo staat het ook in de EPC namelijk.
260 km/hr was bij een 280E of 320E dus lijkt erop dat deze teller zowieso niet de originele is. Als het K nummer echter de juiste is dan zal hij we goed aangegeven hebben, snelheid en telling. (Als hij uit een 320E komt zal hij zo goed als goed aangeven/tellen, jij hebt een 3,07 diff, een handgeschakelde 320E een diff van 3,09, een automaat 320E 3,27 trouwens dus wel afwijking. Mocht hij uit een 280E komen dan zal hij flink afgeweken hebben, diff van 3,69.
Hoeveel versnelling aanduidingen staan er op de teller, 3 of 4? En nieuwsgierig als ik ben, wat is het nummer wat er op he tellerplaat staat, als je dit googled zul je zien dat hij iddniet van een 300E is.
Zie hier voor goede teller nummers:
http://MB-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=585
Bac1354
Bericht door Bac1354 »
En als je de nummers heb gevonden , dan zal ik voor je kijken of ik de juiste voor je hebt liggen... Komt ook van een 300 (coup├®) nl..
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
Hoi BAC1354 (geheim nummer?) :S , ik heb nog wat gevonden, ik had toevallig nog een foto van mijn CI op de PC.
De teller loopt inderdaad tot 240Km/h (wat een beperking), en het nummer is 124 542 08 06.
Ik heb gelezen dat dit nummer is erzetst door 124 542 85 06 !!??.
Het K. nummer heb ik nog niet, daarvoor moet ik naar de auto die niet hier staat, en moet ik de CI uitbouwen.
Om het nog ingewikkelder te maken vond ik nog in mijn rommeldoos een CI met K. nummer 0,735 12V.
Daar zit dus een klok in die tot 240 loopt, en met mogelijk een tellerbak die ik kan gebruiken, dan hoef ik ook niet zo veel te slopen, alleen de teller terug te draaien, want die staat ca. 60.000 kilometer hoger,, detaill toch?
vraag is natuurlijk zit er afwijking in de tellerunit, en ja?, hoe veel?
Groet, Henk
P1050412 (Medium).JPG (209.7 KiB) 3722 keer bekeken
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
Ik heb ook nog een vraagje over dat combi instrument met K nummer 0,735, weet iemand van welke auto dat afkomt, of het van een 4 of 5 bak handschakelbak komt, of van een automaat?
Dus of ik dit tellerblok kan gebruiken in mijn 300E 5 bak handgeschakeld van 1985.
Als het van een automaat is geweest zal de afwijking mogelijk te groot zijn.
groet, Henk
Je andere bak (A 12452425268) komt als het goed is uit een 300CE. Een 300E en 300CE hadden beide een 3.07 diff bij een handbak.
Een automaat in die types had een verhouding van 3,46 tot september 1989. Daarna ook 3,07.
Degene met dit nummer (A 12452425268) in mijn lijstje kwam uit een 300CE automaat uit 1990 dus met 3,07 overbrengingsverhouding.
Als je beide tellerbakken eruit hebt kun je simpelweg even bij je huidige met je accu boormachine en een torx bitje in de kabel ingang testen hoe hard hij "rijdt" bij volgas accu boormachine.
Als je dat dan ook doet bij de andere bak en deze geeft hetzelfde aan qua snelheid dan kun je hem klakkeloos gebruiken. Heb dit zelf ook zo getest, staat volgens mij ook in de How-To.
En als je je huidige bak eruit hebt en er zit nog een sticker op dan is het helemaal simpel en duidelijk natuurlijk ;)
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
Ok Arjen, klopt ik heb daar ook wat gelezen over die boormachine, moet je wel hopen dat de inwendige weerstand laag is van beide tellers, maar wat ik daar nu van heb gemerkt is dat ook zo.
Ik heb bij ALI (mijn Chinese vriendje :shock: ) een motortje in bestelling op 12V, met er aan te monteren een schroefkop/spankop, en een sleutel, kan ik een goeie constructie van maken om te testen en,,, de teller terug te draaien :silly: , als de teller uit mijn onderdelenbak goed is, moet ie 60.000 km terug !
Een paar dagen rijden denk ik met ruimtevaart snelheden :?: (dan is het jammer dat je maar 240 kan he en in z'n achteruit misschien maar 40 of zo.
Groet, en weer bedankt Arjen!
Henk
NB: nog een opmerking over de teller die ik nog in mijn onderdelenbak vond, daar zit op het einde van het asje van de totaalteller, (daar waar het wieltje zit dat zo vaak oorzaak is van het slippen) een koperen busje, dit lijkt op het asje gekrompen, het draait namelijk mee met het asje (en gelukkig ook met het wieletje).
Daardoor kan ik niet zonder veel kracht dit asje terug drukken, geen van beide kanten niet.
Mogelijk is dit tellertje dus al eens professioneel gerepareerd!?
Klopt Henk maar als er zoveel weerstand in de teller zit dan wil je hem ook niet in je auto ;)
Denk dat dat weinig uitmaakt trouwens, je gaat van een redelijk hoog toerental naar een slakkengang qua telling dus genereer je heel veel kracht, kunststof tandwielen met wat vet eraan dus weinig weerstand.
Je kan eerst voorzichtig proberen met een heel klein schroevendraaiertje de cijferrol te verdraaien, vooral niets forceren, en anders idd in zijn achteruit :mrgreen:
En das slim, een motortje, je moet toch 60.000 x 750 (gemiddeld draait een kilometertellerkabel ergens tussen 650 en 900 omwentelingen per kilometer) is toch 45 miljoen omwentelingen.....
Als je hem rechtstreeks op de zijkant aansluit net als wat ik gedaan heb is het gelukkig wat minder maar nog steeds een hele berg.
Ben benieuwd!
(Zou idd kunnen dat hij prof. gefikst is, de manier waarop het in de how to staat is natuurlijk niet echt professioneel hoewel wel afdoende.)
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
Ha ha,, 45 miljoen omwentelingen,, dan zit je al aardig in de ijstijd als je zover terug draaid.
Maar ik zit ook nog met de wijzer van de snelheid, want die wil eigenlijk verder terug dan hij kan, hij drukt dan dus tegen het pennetje, dus dat ronde veertje wil gaan overspannen, of onderspannen, maar misschien kan die het hebben.
de snelheid en dus de kracht van dat motortje kan ik via mijn gestabiliseerde voeding een beetje instellen denk ik.
Nu maar hopen dat Ali het spulletje redelijk snel levert, ik heb daar wel een 5 a 6 weken op moeten wachten.
Maar aan de andere kant kan ik toch pas in maart weer de baan op.
Ik hou je wel op de hoogte.
NB: dit hele samenspraakje heeft zo langzamerhand niets meer te maken met het feit dat ik zo'n teller zocht, dus wat mij betreft kan de moderator dit verhaaltje verplaatsen,,,, onder jou How To !? over de teller? Bram!!!
Groet, Henk
Tja, denk dat het idd beter een gewoon topic kan worden ipv gevraagd ;)
Moest daar idd ook al aan denken, volgens mij had ik de hele zooi eraf dus geen last van de wijzer.
Wat je zou kunnen doen is de wijzer eraf halen en het veertje verwijderen, dan sloop je in ieder geval niets. Is echter wel meer werk.
Daarom zou ik eerst proberen om de cijferrol te verdraaien.
Linfiel
Type wagen: 300TE
BMW 318i
In deze How-To pagina staat ook een hoop over de teller,hadden jullie misschien al een keer gezien,maar toch even op attenderen,
http://www.w124club.nl/kilometerteller- ... 47-40.html
Groet. linfiel.
Klopt, is mijn eigen verhaaltje ;)
Henk Lith schreef:mij betreft kan de moderator dit verhaaltje verplaatsen,,,, onder jou How To !? over de teller? Bram!!!
Groet, Henk
How-to topics worden conform de regels door mij afgesloten. Als deze nu nog open staan, en er is in een dergelijk topic al discussie ontstaan, dan worden ze verplaatst naar de rubriek techniek.
Een How-to is pas een waardige How-to als hij compleet is en van foto's is voorzien, en er geen, of niet al teveel discussie in is ontstaan, overzichtelijk dus.
2.0 How-to's: Als je een goeie, complete en duidelijke How-to plaatst, heeft het team het recht de topic af te sluiten.
Om de How-to netjes en overzichtelijk te houden, worden eventueel toch geplaatste vragen en/of onnodige aanvullingen in de How-to verwijdert.
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
OK Bram zit wel wat in, misschien dan dit topic verhuizen naar techniek?
(Probeer maar even creatief mee te denken), :think: Onder de naam, // Wat is wijs? teller vervangen of proberen te repareren ? \\ oid,, of nog korter // Tellerunit repareren of vervangen? \\
Groet, Henk
Bac1354
Beetje laat , maar beter laat dan nooit. De teller die ik heb liggen : 124 524 52 68 en het k-numer = 0,735
kwam uit een 300CE automaat uit 1988.
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
Hoi Mannen, Ik heb gisteren mijn CI uit de auto gehaald.
De teller die daar in zit heeft K nummer 720, de reserve die ik nog heb liggen heeft K nummer 735, dat betekend dat ze waarschijnlijk redelijk door elkaar bruikbaar zijn.
Althans voor mij voldoende overeenkomend.
Maar ik heb mijn teller die ik uit mijn W124 gehaald heb nader bekeken, en het blijkt dat het primaire asje helemaal terug geschoven was en dus geen contact meer maakte met het wormwieltje.
Ik heb het asje terug geduwd en het asje op die plek waar het slippende metalen wieltje zit opgeruwd.
Toen weer terug gezet, maar het koste nog veel kracht om met behulp van een gemodificeerde lijmtang het asje er weer in te drukken, vooral dat laatste stukje natuurlijk.
Als je dat niet met beleijd doet, dan breekt het wandje vanwege de te grote kracht, dus ook een blokje gemaakt wat redelijk pas was om die kracht tegen te gaan, en mede tussen de lijmtang te klemmen.
Het is in elk geval gelukt, maar ik wilde gaan testen met mijn accuboor machine, maar die test is gestopt omdat de accu snel leeg was.
Ik ga hier morgen weer verder mee, maar ik heb het idee dat die cijfertjes die ik nu al doorgedraaid heb maar half in beeld zijn, ik heb dus twee nivo's op de totaal teller, gek genoeg lijkt het dat de dagteller dit effect niet heeft.
Ik snap niet hoe dat kan, maar ik zal er morgen nog even goed naar kijken.
Anders zet ik de reserve teller er wel in als het te storend zou zijn.
Ik ben nog in afwachting van een bij Alie besteld gelijkstroom motortje om de tellers welke dan ook, op de juiste stand te zetten.
De ene moet 60.000 KM. terug en de andere moet nog een paar duizend kilometer vooruit.
Maar goed, ik meld me wel weer als ik wat nieuws heb.
Groet, Henk
Als ik op de foto in je pb kijk zie ik dat je cijfers rechts idd naar beneden hangen. Als je je asje er terug ingezet hebt terwijl 1 of meerdere cijfers niet netjes recht in beeld waren dan blijft dat zo. Dit komt omdat het asje met de kunststof tandwieltjes welke de cijferrollen verdraaien dan in een verkeerd vakje naast de cijferrollen zit. Ze zijn dan een vakje versprongen en dat krijg je zonder het asje weer eruit te halen niet meer goed.
1 optie zou nog zijn om het asje waar de tandwieltjes opzitten los te halen (weet niet of dit idd makkelijk kan of gaat trouwens), dan als de tandwieltjes geen contact meer maken met de cijferrollen, de cijferrollen netjes in lijn in beeld te zetten en dan de tandwieltjes en asje weer goed te zetten.
Ik had het zelfde met mijn teller toen ik de cijferrollen eruit liet vallen en ben toen daarom netjes in lijn op 0 km begonnen........
