automaatbak reageert anders na overbouw
Brown
Opmerkingen / andere wagens.: W201
Bericht door Brown »
jawel. ik ga een vraagje stellen over een automaatbak. en daar zijn natuurlijk al duizende topics over geschreven maar ik heb een beetje lef.
uit een slechte auto (230E 1987) is een super motor en super automaatbak in z'n geheel eruit gehaald en overgezet in een andere auto, goede auto. beide auto's motorisch en bak identiek en technisch uitstekend. a.u.b. niet vragen waarom ik dit heb laten doen want dat is een ander, lang, verhaal.
nu is de boel overgebouwd, nieuwe olie in gezet en schakelt NIET zoals het hoort. schakelt pas op bij hoge toeren en als hij schakelt, dan schakelt hij wel boterzacht (zoals voorheen). hoe kan dat nou? het gedrag is hetzelfde bij een koude als warme motor. de monteur heeft, volgens hem, de bowden kabel flink los gezet maar hielp niet.
na een half uur door de stad ermee gereden te hebben was ik het zat en heb de bowdenkabel zo strak mogelijk gezet. rijdt bijzonder interessant moet ik je zeggen ;-) maar goed, valt dus niet mee te rijden want schakelt helemaal niet.
toen heb ik de bowden kabel weer helemaal los gezet en daarna schakelt hij weer als het moet. En ik ben natuurlijk super blij!!!!!! Maar snap er nog steeds niets van want in de oude auto werkte het allemaal goed zoals het stond. Waarom bij het eerder losser zetten geen effect maar waarom heb ik hem uberhaupt losser moeten zetten?
het enige wat hij niet goed doet is dat hij redelijk heftig in z'n achteruit gaat. krijg een mini whiplash. als je niet beter weet valt het niet op alleen hoor het zo dus niet. je ziet de auto ook (te) heftig) bewegen als je er van buiten naar kijkt wanneer hij in z'n achteruit gezet wordt.
het enige andere wat ik kan ontdekken is dat de schakelpook niet meer makkelijk in z'n P gezet kan worden. Lijkt net of de pook net 1 mm te kort komt. Maar dat kan er toch niets mee te maken hebben? (en waar zou dit aan kunnen liggen?)
Brown
Re: automaatbak reageert anders na overbouw
moeilijk om dat weer te corrigeren? (alleen in P is lastig.. de andere standen zijn gewoon netjes te kiezen. kan het dan toch het schakelgedrag beïnvloeden? mijn excuses... weet (nog) niet veel van hoe dit deel van de auto in elkaar zit en werkt).
ben nog wezen stoeien en ook in z'n achteruit schakelt hij acceptabel. nog steeds niet zo super boterzacht als vroeger, maar zeker beter dan menig automaatbak die ik meegemaakt heb.
Brown
hij schakelt nu goed. laten we het erop houden dat hij nog even moest wennen aan de nieuwe olie.
- geen speling in de aandrijflijn
- kroon atf ii-d
- stationair perfect toerental (rond de 650-700)
dank voor alle nuttige info. ik ga de monteur vragen de stang nog eens even goed af te stellen.
snap alleen nog niet dat als deze verkeerd afgesteld is, er schakelproblemen kunnen ontstaan. 'hangt' hij dan tussen 2 modes of zoiets?
Dannygroot
Roepnaam: danny z
Type wagen: E320 Coup├®
Opmerkingen / andere wagens.: MB a160 elegance 98
Bericht door Dannygroot »
ik zou het atf filter even vervangen en even kijken naar de Vacu├╝mslang aan de zijkant van de bak
Brown
je bedoelt de slang op de modulator?
ga ik ook naar (laten) kijken.
heb helaas geen mogelijkheid om onder de auto te duiken...
Dannygroot
Roepnaam: danny z
ja de slang aan de linkerkant van de bak
Brown
ja hoor....nog voordat ik de monteur er naar heb kunnen laten kijken stopt ie ermee. het bewegen van de schakelpook doet helemaal niks. er is totaal geen weerstand bij het bewegen van de schakelpook dus ik heb begrepen dat waarschijnlijk de schakelstang helemaal los is gekomen door het begeven van een klemveertje....... zeer, zeer vervelend. vooral ook omdat mijn vrouw met de kinderen op stap was en de auto in z'n D bleef ongeacht het bedienen van de pook.
heb de monteur gesproken of dit iets te maken had kunnen hebben met het niet lekker in z'n P gaan maar dat zou ongerelateerd zijn. ouderdom van het klemmetje waarschijnlijk.......
maar goed. ik zit in den haag en de monteur in rotterdam. kan ik hem provisorisch toch rijdend krijgen? omdat ie in z'n D staat wil hij natuurlijk niet starten.
Mariska's MB
Roepnaam: Michel
Bericht door Mariska's MB »
Hoi,
Dan moet je toch onder de auto kruipen en de stang eventueel met behulp van een stroom draad tijdelijk provisorisch bevestigen.
En het gaat om deze rubbertjes. De ijzeren veertjes houden de stang op zijn plaats.
Michel
We zijn allemaal mensen.
Wonen op de zelfde aarde.
Logboek
Brown
ben net langs de MB dealer gereden op weg naar werk in mijn W201 en heb deze rubbertjes en de klemmetjes gehaald.
ik ga kijken of ik met mijn dikke pens de auto onder durf te kruipen en kijken wat ik kan doen....
anders wordt het duwen ;-)
p.s. ook den haag? leuk.....
Mariska's MB
Roepnaam: Michel
Hoi Brown,
Die rubbertjes gaan er niet makkelijk op. Die bij de schakelpook gaat nog wel maar die bij de motor wordt lastig i.v.m. ruimte gebrek.
Succes,
Michel
Logboek
Brown
moet eerlijk zeggen dat het zomaar zo zou kunnen zijn dat de rubbertjes er nog in zitten maar dat alleen het klemmetje kapot gegaan is of eruit geschoten is. maar goed, kan nu niet kijken. ga later vanavond (als het niet regent) kijken wat er precies mis is.
probeer ook nog steeds een relatie te vinden tussen het niet 100% lekker in z'n P gaan (voorheen) en dit probleem. en die is er volgens mij niet.
Mariska's MB
Roepnaam: Michel
Hoi Brown,
Dat naar lastig naar P gaan had ik ook. Maar ik had er een andere schakel unit ingezet van een latere type. Zodat ik er een optie in kon bouwen positie verlichting. Zie foto.
Maar dat is een kwestie van afstellen de stang. Als jij een ander automaat er onder heb zitten maar niet ook de zelfde schakel unit heb gemonteerd dan kan ik mij voorstellen dat er verschil in zit in de afstelling.
Michel
Logboek
Brown
fraai.... dat moet ik ook hebben....
maar goed, die ene mm kan toch niet de klem eraf 'gedrukt' hebben?
Hakie
Roepnaam: Guus
Type wagen: 400E
W124,E500
1994
Bericht door Hakie »
Als de voorste los is kan je er redelijk makkelijk bij door de arm los te maken. De bushing vervangen kan dan door de stang naar beneden te trekken. De achterste bushing is een lastige.
De bijlage Image1464176108.398396.jpg is niet meer beschikbaar
De bijlage Image1464176589.300977.jpg is niet meer beschikbaar
Mariska's MB
Roepnaam: Michel
maar goed, die ene mm kan toch niet de klem eraf 'gedrukt' hebben?[/quote]
Nee niet de klem maar wel het rubbertje door midden.
Michel
Logboek
Brown
ah... slim.. ... schakelstang niet perfect afgesteld.. extra druk op het rubbertje ... rubbertje oud en kan het niet aan... rubbertje kapot.... maar dan zou de klem er nog op moeten zitten?
ga even niet meer speculeren en duik later onder de auto en kom dan weer terug ;-)
Hakie
Roepnaam: Guus
Type wagen: 400E
W124,E500
1994
Hopelijk lukt het nu wel met de foto's:
De voorste bushing zit boven aansluiting. Met dop 10 het moertje losmaken, boutje eruit en dan kan hij eraf.
Dan kan de stang langs de bak naar beneden en kom je bij de bushing.
Hopelijk zit je probleem daar want die is nog goed te doen.
Ik had mijn aandrijfas en de uitlaat eraf dus heb ze uit voorzorg vervangen.
Er is om de achterste te vervangen een speciale tang te koop maar het blijft een k.t klus..
Het kan natuurlijk ook zijn dat het probleem helemaal ergens anders zit. Je kan sowieso kijken -zonder iets te demonteren- of de busjes en de clips nog goed zitten.
Hakie
Roepnaam: Guus
Type wagen: 400E
W124,E500
1994
Dit is de tang:
Zonder tang lukt het misschien ook wel maar je wordt er niet blij van. ;-)
Dannygroot
Roepnaam: danny z
je kan hem wel gestart krijfgen moet je een lange draad pakken iemand in de auto zetten met voet op rem en dan ene kant van lange kabel op + pool en andere kant moet dan op de brede 3 polige stekker tegenschutbord naast rembekrachtiger dan moet je hem tegen de middelste poot van de stekker drukken en start hij alsnog maar pas op hij zal ook gelijk weg willen rijden hij staat immers in D dus wel voet op rem !!! :handgestures-thumbup: succes
Brown
leuk dit soort truukjes. ben wel erg voorzichtig met een volle plus pool ergens direct op aan te sluiten ;-) bang dat er iets doorbrand.
heb de plus gelokaliseerd. maar wat doet dit? komt er gelijk spanning op de startmotor?
