Krikpunten 300TE-24
Geplaatst: ma okt 19, 2015 11:15 am
door 300TE24
Beste allen,
Graag jullie advies. Zie onderstaande foto van een van de krikpunten. Wat is jullie advies, Fertan erop of dorpellijsten eraf en grondig aanpakken.
Graag zou ik een filmpje willen zien hoe je de sacco dorpellijsten demonteert. Is die er?
Mvgr. Wouter
Re: Krikpunten 300TE-24
Geplaatst: ma okt 19, 2015 11:20 am
door Lange Jan
Zo'n Filmpje of een How to heb ik hier ook nog niet kunnen vinden...... zou ik ook graag ergens willen gaan doen....moet de roest aan de deurrand aanpakken...net onder de sacco lijst ik volg dit draadje ook even...
Geplaatst: ma okt 19, 2015 11:28 am
door 300TE24
OK, filmpje zou mooi zijn. Zou toch ergens moeten zijn.
Geplaatst: ma okt 19, 2015 11:52 am
door Prometheus
Fertan is een preventief middel. Dit al (te) ver heen. Dus uitslijpen, stralen, lassen, zinkspray en bodycoat.
Geplaatst: ma okt 19, 2015 11:57 am
door 300TE24
Dank voor de reactie. Ik hoop overigens dat ik het zonder lassen af kan.
Geplaatst: ma okt 19, 2015 2:22 pm
door 300TE24
OK duidelijk . Ik dacht zelf aan kaal schuren, menie en lakken. Ga komend weekend panelen verwijderen en aan de slag. Zal een update geven tzt. Groet
Geplaatst: ma okt 19, 2015 2:35 pm
door 300TE24
Ik heb een filmpje gevonden waar de rotte krikpunten vervangen. Heftig
http://youtu.be/GE9cw8PsVpM
Geplaatst: ma okt 19, 2015 10:38 pm
door Soichiro
Kom jongens het is zo gemakkelijk! Met dopje 8 sleuteltje je die dorpellijsten er zo vanonder,eerst zwarte rubberen lijst er uit trekken,probeer deze recht te houden en dan op je rug onder de auto,daar zitten nog eens een hele rij Parkers waar dopje 8 op past en Walla! Klaar is Kees
Geplaatst: di okt 20, 2015 12:44 pm
door 300TE24
Dank voor deze reactie, nu heb ik helemaal zin in!
Groet Wouter
Geplaatst: di okt 20, 2015 12:52 pm
door 300TE24
Is het overigens verstandig clips op voorraad te hebben. Breken ze makkelijk? En waar kan ik ze snel verkrijgen, Wensink?
Groet Wouter
Geplaatst: di okt 20, 2015 12:56 pm
door WillieW124
Je vergeet te melde dat de kappe van de voorspatborden ook deraf motte om bij dw schroefkes te komme, volgensmij ook het achterste kapke walla walla
