Krikpunten 300TE-24
300TE24
- Fresh Boarder
- Type wagen: 300TE-24
- Bouwjaar: 1991
Krikpunten 300TE-24
Beste allen,
Graag jullie advies. Zie onderstaande foto van een van de krikpunten. Wat is jullie advies, Fertan erop of dorpellijsten eraf en grondig aanpakken.
Graag zou ik een filmpje willen zien hoe je de sacco dorpellijsten demonteert. Is die er?
Mvgr. Wouter
Mvgr. Wouter
- image.jpeg (367.78 KiB) 2391 keer bekeken
Lange Jan
Re: Krikpunten 300TE-24
Zo'n Filmpje of een How to heb ik hier ook nog niet kunnen vinden...... zou ik ook graag ergens willen gaan doen....moet de roest aan de deurrand aanpakken...net onder de sacco lijst ik volg dit draadje ook even...
300TE24
- Fresh Boarder
- Bouwjaar: 1991
OK, filmpje zou mooi zijn. Zou toch ergens moeten zijn.
Prometheus
Fertan is een preventief middel. Dit al (te) ver heen. Dus uitslijpen, stralen, lassen, zinkspray en bodycoat.
300TE24
- Fresh Boarder
- Bouwjaar: 1991
Dank voor de reactie. Ik hoop overigens dat ik het zonder lassen af kan.
300TE24
- Fresh Boarder
- Bouwjaar: 1991
OK duidelijk . Ik dacht zelf aan kaal schuren, menie en lakken. Ga komend weekend panelen verwijderen en aan de slag. Zal een update geven tzt. Groet
300TE24
- Fresh Boarder
- Bouwjaar: 1991
Ik heb een filmpje gevonden waar de rotte krikpunten vervangen. Heftig
http://youtu.be/GE9cw8PsVpM
Soichiro
- Roepnaam: Kees
- Type wagen: 300CE-24 Cabriolet
- Opmerkingen / andere wagens.: 300E 4-MATIC
Kom jongens het is zo gemakkelijk! Met dopje 8 sleuteltje je die dorpellijsten er zo vanonder,eerst zwarte rubberen lijst er uit trekken,probeer deze recht te houden en dan op je rug onder de auto,daar zitten nog eens een hele rij Parkers waar dopje 8 op past en Walla! Klaar is Kees
300TE24
- Fresh Boarder
- Bouwjaar: 1991
Dank voor deze reactie, nu heb ik helemaal zin in!
Groet Wouter
Groet Wouter
300TE24
- Fresh Boarder
- Bouwjaar: 1991
Is het overigens verstandig clips op voorraad te hebben. Breken ze makkelijk? En waar kan ik ze snel verkrijgen, Wensink?
Groet Wouter
Groet Wouter
WillieW124
Je vergeet te melde dat de kappe van de voorspatborden ook deraf motte om bij dw schroefkes te komme, volgensmij ook het achterste kapke walla walla
