sgi valt uit
Willem de Vries
sgi valt uit
Bericht door Willem de Vries »
vreemd LPG probleem
Bigs SGIS PLUS dampgasinjectie systeem
ik heb nog maar weinig gereden met mn 124 maar
eergisteren toen ik de wagen neerzette viel mij op dat als ik hem in de achteruit zette het bedienings paneel uitviel van de LPG installatie,de motor bleef gewoon lopen
gisteravond wil de ik weg gaan en toen viel het LPG paneel ook uit toen ik hem in drive zette(knipperde wel normaal in de P stand),de motor bleef weliswaar wat laag in toeren,maar wel gewoon lopen.
ik heb hem maar laten staan en ga straks even kijken
kan het zijn dat de tankmeter kapoet is?(staat op vol) en de installatie naar benzine schakelt door een te lage druk?
alleen vreemd dat dat alleen gebeurt als ik hem uit Park haal.toch?
deze schakelaar heb ik
GekkeHenkie
Re: sgi valt uit
Bericht door GekkeHenkie »
Stap 1 ga LPG tanken. Zo kun je de tankmeter uitsluiten. Hoe hebben ze de bedrading gelegd van de gastank? Toevallig via de middentunnel?
Willem de Vries
Re: sgi valt uit
ik weet niet hoe de bedrading loopt
het is trouwens en andere schakelaar dan ik gepost heb
het is een AG systeem http://www.agcentrum.pl/
Willem de Vries
Re: sgi valt uit
tank is vol nu
en er is geen beschadiging in de tunnel aan de bedrading
morgen maar even in het dashbord kijken,het is nu helemaal over keuzeknop LPG doet niks meer
