velg loopt tegen remklauw
Geplaatst: wo nov 26, 2014 12:04 pm
door djuri136
Beste,
Heb vandaag mijn remblokken voor vervangen. Deze remblokken zijn van Bosch.
Dit heb ik gedaan volgens de how-to remblokken vervangen.
Nu is alleen het probleem dat mijn originele velg met de binnenkant tegen de remklauw aan loopt en zodra ik een keer heb geremd de rem niet meer los laat.
Wat kan ik nu het best doen? Zijn bijvoorbeeld de blokken te dik of iets fout gedaan met de zuiger?
alvast bedankt
Re: velg loopt tegen remklauw
Geplaatst: wo nov 26, 2014 12:20 pm
door DJS
Maak even een foto van de situatie. Dat maakt het wat makkelijker om de situatie in te schatten.
Geplaatst: wo nov 26, 2014 12:37 pm
door djuri136
Hierbij 4 foto's hoop dat ze duidelijk genoeg zijn
Geplaatst: wo nov 26, 2014 1:20 pm
door John.M
Glijgedeelte waar je remblok tussen zit, zit vast, ff helemaal uit elkaar halen en gangbaar maken.
Ik bedoel dus het deel waar de rubberhoesjes nu helemaal in elkaar gedrukt zitten.
Heb er niet zo een duidelijke foto van
Wel deze maar dat verduidelijkt het niet echt.
- P1060835.JPG (147.72 KiB) 1059 keer bekeken
- P1060837.JPG (158 KiB) 1059 keer bekeken
Geplaatst: wo nov 26, 2014 1:39 pm
door djuri136
Oke bedankt voor de reactie. Ga er meteen naar kijken en ff met het kopervet aan de slag
Geplaatst: wo nov 26, 2014 2:06 pm
door djuri136
Heb de twee punten waar de rubber harmonica omheen zitten gesmeerd en de zuiger nagekeken of deze recht zit. Ook dit is het probleem niet helaas. De velg loopt nogsteeds aan
Geplaatst: wo nov 26, 2014 2:20 pm
door Iggy
heb je de oude blokken nog?
dan even de nieuwe verwijderen en de oude terugplaatsen, en kijken of de zuiger niet blijft hangen.
dus even de zuiger zo ver mogelijk terug drukken in de
remklauw en dan pompen op het pedaal tot de blokken weer tegen de schik aan gedrukt zijn.
dit een paar keer herhalen en kijken of het minder is.
er zou iets moeten blijven hangen wat mij betreft, als je 100% zeker weet dat die velgen eronder horen.
Geplaatst: wo nov 26, 2014 2:39 pm
door djuri136
Bedankt zojuist gecheckt werkt ook prima. zuiger gaat soepel op en neer. Velgen zijn 100% origineel en recht
Geplaatst: wo nov 26, 2014 3:04 pm
door Marius
Ik heb ook 2 keer mijn remblokken vervangen maar ik zie op je foto's dat je een geventileerde schijf hebt. Ik heb zelf op 2 W124's ongeventileerde schijven gehad. Wie weet dat het daarmee te maken heeft?
Succes!
Geplaatst: wo nov 26, 2014 3:06 pm
door DJS
Ik zie dat je geventileerde schijven hebt op de 230E? Normaal heeft een 230E toch altijd massieve schijven?
Wat is het onderdeelnummer van de velgen?
Edit: Dat van die geventileerde schijven noemde Marius boven mij ook al.
Zes-cilinders hadden toch geventileerde schijven?
Geplaatst: wo nov 26, 2014 3:24 pm
door djuri136
Marius had gelijk. Er horen op mijn auto geen geventileerde schijven deze zijn een centimeter te dik. Nieuwe massieve schijfjes besteld en als het goed is is dan het hele probleem opgelost.
Geplaatst: wo nov 26, 2014 3:52 pm
door John.M
Ja zie het nu pas je heb geventileerde schijven, dat past niet.
Ik heb eventueel nog wel 2 redelijk goeie originele voor je liggen
Geplaatst: wo nov 26, 2014 4:05 pm
door djuri136
stom he hoe makkelijk je over dingen kan heen kijken.. Bedankt voor het aanbod maar heb net bij mijn vaste adres al schijven besteld.
