Slecht stationair W124 2.3 8v
Geplaatst: di sep 02, 2014 10:49 pm
Beste mede Benzers,
Ik heb een aantal vragen over de W124 2.3 8v van mijn pa.
Zelf heb ik een W201 uit 91 die in goede staat verkeerd.
Mijn vader heeft al een hele tijd problemen met stationair toerental.
De motor opzich loopt altijd al wat rauwig, maar dat is niet perse een probleem.
Het probleem licht zich meer in het stationair. Wanneer het gaspedaal aangeraakt wordt reageert hij meteen en hij krijgt al zijn vermogen, echter is het stationair slecht.
Het betreft een W124 uit 85 met een 2.3 8v met 253k op de teller.
De wagen heeft moeite met zijn stationair waar hij soms schommelt.
We hebben reeds alle sensoren vervangen voor nieuwen (behalve de olie sensor in het Carter) dus die zijn al uitgesloten.
Hij heeft nieuwe bougies, bougiekabels, verdelerkap en rotor.
De motor heeft 3 jaar geleden nieuwe olie gehad met filter bij de dealer en daarbij de automaat bak voorzien van nieuwe olie en filter + het cardan ook nieuwe olie. (700Ôé¼)
Vandaag heb ik besloten de stappenmotor te reinigen met wd40 en daarna goed gereinigd met remreiniger.
Ik merkte dat er een stelschroef op zit waarmee je het stationair toerental kan stellen en heb hem met warme motor op 800-900 toeren gesteld. Wanneer ik de automaat in r,d,3,2 zet schiet het toerental omlaag naar 600-700 toeren en begint de motor de bokkeren alsof hij op 3 cilinders gaat lopen. Het is nu minder aangezien het stationair eerst op 750 stond en in de r,d,3,2 richting 550 toeren ging. Na het schoonmaken van de stappenmotor moet ik zeggen dat het probleem wat verminderd is, maar nog niet optimaal. Als de motor onder de 1000 toeren komt begint de economy meter uit te slaan. In de D stand bij stilstand slaat hij een kwart uit.
Vandaag ook de bougies bekeken en zie dat de 1e en 4e bougie mooi koffie bruin zijn en de 2e en 3e bougie zwart. Dit lijkt mij niet normaal.
Naar mijn mening hoort de economy meter niet zo ver uit te slaan dus misschien is er ergens een vacu├╝m lek, maar geen idee waar.
Dat is probleem een. Misschien dat iemand nog wat hints of tips heeft om wat te zoeken?
Daarnaast lijkt de oliedruk erg laag van de motor.
Bij 650 toeren in de D heeft hij 1.2bar druk en bij 2.000 toeren heeft hij pas 3 bar.
Is dit normaal of is hier een nieuw filter en olie nodig.
Graag hoor ik van jullie.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
