Pagina 1 van 2
Stank na het tanken
Geplaatst: vr aug 22, 2014 5:35 pm
door WillieW124
Hoi vrienden
Als ik mijn 300E tank met benzine dan ruik ik dat nog in hele tijd in de auto,zo erg dat alle ramen open moeten.
De volgende dag is de geur weer redelijk weg,wie weet hoe dit kan.??
Re: Stank na het tanken
Geplaatst: vr aug 22, 2014 5:39 pm
door Hulzie
Tank je door, tot de vulopening overstroomt?
Zo ja mogelijk de afvoer verstopt en komt er wat in de koffer ruime terecht ofzo.
Geplaatst: vr aug 22, 2014 5:43 pm
door WillieW124
Nee, ik tank hem zeker nooit vol, als die leeg is dan gooi ik er meestal Voor 4 tientjes in,
Als ik hem volgooi moet ik de hele week droog brood eten :blush:
Geplaatst: vr aug 22, 2014 5:48 pm
door H&M
Hoi, dit heb ik ook gehad.
Bij mij was het omdat ik de tank tevol had getankt. De benzine ging toen uitzetten en daardoor via het rubber van de dop uit de tank.
Normaal zou het dan weg moeten stromen via het slangetje naar de onderkant van de auto. Maar de buis die naar de tank toegaat waar je de tank slang inhangt. Daar zit een rubber om en die was iets groter en sloot niet meer zo mooi aan en daar door wist de benzine zich naar binnen te verplaatsen... waardoor er zelfs onder het reserve wiel benzine lag... en als je dan na het weekend de auto open doet, kan je de zuurstof flessen meenemen.. wat een lucht. Eerste kwartier maar ff alles opengezet.
Geplaatst: vr aug 22, 2014 5:53 pm
door WillieW124
Ok├® ,dank voor de reactie, zou het ook kunnen dat ik een beetje nadruppel waardoor er toch benzine in het slangetje komt? Zal morgen eens kijken.
Geplaatst: vr aug 22, 2014 7:09 pm
door Hulzie
Uitgedroogd rubber is vervangbaar, maar goed in de vaseline of z.g.n geel vet, wat wit van kleur is, zetten maakt het ook weer voller (bij ons op het werk noemen we dat geel vet, het is van Kroon)
Geplaatst: vr aug 22, 2014 7:24 pm
door W124500E
Idem gehad bij mij was de tank lek
Doordat deze na tanken vol zat en meer druk opbouwde mbt gewicht zweette deze
Haal de bekleding in de kofferbak eens weg en prop na tanken een strook keukenrol er onder je tank
Haal deze nadat je de stank hebt waargenomen weer weg en ruik eraan
Het demonteren is een klote baan en een tweedehands tank is ook een risico, een nieuwe is duur :laugh:
Geplaatst: za aug 23, 2014 11:29 am
door Gullwing
Benzine stinken?
Hoe komen jullie daarbij, het ruikt heerlijk.
Ik neem iedere dag een snuifje, geweldig lekker.
Geplaatst: za aug 23, 2014 12:07 pm
door WillieW124
Jaar het ruikt opzich ook wel lekker maar als ik een poosje in die dampen zit dan word ik wat ligt in mijn hoofd
En kan ik niet eens meer helder denken :shock:
Geplaatst: za aug 23, 2014 12:15 pm
door Hulzie
Dan moet je wat vaker een snuifje Whisky nemen, alles went...........
Geplaatst: za aug 23, 2014 12:19 pm
door Gash
Ik heb ook een lekke tank gehad, roest. Het stonk behoorlijk in de auto, vond ik niet zo erg, de passagiers echter wel. De tank tot 2x aan toe vervangen omdat ik daarna een defect koolstoffilter had waardoor de tank vacu├╝m trok. Een 2ehands tank koop je voor 3x nix, ik was echter wel lang bezig met het reinigen voordat ik hem plaatste.
Geplaatst: za aug 23, 2014 12:36 pm
door Gordi044
Actief koolstoffilter controleren [L voor] als deze is doorgerot dan kan je stank krijgen !
Groet Erwin.
Geplaatst: za aug 23, 2014 4:06 pm
door Gullwing
[L voor] even verduidelijken.
Dat is achter het voorspatbord. Plastic beplating weghalen dan is het filter zichtbaar.
Geplaatst: za aug 23, 2014 4:39 pm
door Gash
Wat fotootjes toen ik mijn koolstoffilter heb vervangen:
Geplaatst: za aug 23, 2014 6:26 pm
door WillieW124
Dank manne voor de reacties,wat kost zo'n nieuw filter? Ziet er prijzig uit :(
Geplaatst: za aug 23, 2014 6:36 pm
door Gash
Rond de 80 euro kost 'ie bij de dealer.
Geplaatst: za aug 23, 2014 6:59 pm
door DJS
Niet te vaak die Mercedes krik gebruiken, hè? Dat vinden de krikpunten niet zo fijn, daarvan gaan ze rotten. ;)
Schaf een goede garagekrik of potkrik aan, daar staat je auto ook nog steviger op. ;)
Geplaatst: za aug 23, 2014 7:01 pm
door Gash
DJS schreef:Niet te vaak die Mercedes krik gebruiken, hè? Dat vinden de krikpunten niet zo fijn, daarvan gaan ze rotten. ;)
Bedankt voor de tip. Ik heb inmiddels veel meer gewerkt aan de Benz en gebruik tegenwoordig inderdaad een garagekrik B)
Geplaatst: za aug 23, 2014 9:24 pm
door Verstappen
Mocht je filter verrot zijn heb ik er nog wel 1 liggen voor je liggen.
Mag je voor niks ophalen :occasion-clown: :occasion-clown:
Geplaatst: za aug 23, 2014 10:59 pm
door WillieW124
Dank je wel voor deze geste Jos the Boss ,zal morgen wel even kijken hoe het er voor staat met het filter.
