Stank na het tanken
WillieW124
Stank na het tanken
Bericht door WillieW124 »
Hoi vrienden
Als ik mijn 300E tank met benzine dan ruik ik dat nog in hele tijd in de auto,zo erg dat alle ramen open moeten.
De volgende dag is de geur weer redelijk weg,wie weet hoe dit kan.??
Roepnaam: Henk
Re: Stank na het tanken
Bericht door Hulzie »
Tank je door, tot de vulopening overstroomt?
Zo ja mogelijk de afvoer verstopt en komt er wat in de koffer ruime terecht ofzo.
S 430 V8 automaat.
WillieW124
Nee, ik tank hem zeker nooit vol, als die leeg is dan gooi ik er meestal Voor 4 tientjes in,
Als ik hem volgooi moet ik de hele week droog brood eten :blush:
H&M
Roepnaam: Marc
Bericht door H&M »
Hoi, dit heb ik ook gehad.
Bij mij was het omdat ik de tank tevol had getankt. De benzine ging toen uitzetten en daardoor via het rubber van de dop uit de tank.
Normaal zou het dan weg moeten stromen via het slangetje naar de onderkant van de auto. Maar de buis die naar de tank toegaat waar je de tank slang inhangt. Daar zit een rubber om en die was iets groter en sloot niet meer zo mooi aan en daar door wist de benzine zich naar binnen te verplaatsen... waardoor er zelfs onder het reserve wiel benzine lag... en als je dan na het weekend de auto open doet, kan je de zuurstof flessen meenemen.. wat een lucht. Eerste kwartier maar ff alles opengezet.
De ongeëvenaarde voorsprong van de veelomvattende Mercedes-Benz toptechniek. Mercedes-Benz 300E.
WillieW124
Ok├® ,dank voor de reactie, zou het ook kunnen dat ik een beetje nadruppel waardoor er toch benzine in het slangetje komt? Zal morgen eens kijken.
Roepnaam: Henk
Uitgedroogd rubber is vervangbaar, maar goed in de vaseline of z.g.n geel vet, wat wit van kleur is, zetten maakt het ook weer voller (bij ons op het werk noemen we dat geel vet, het is van Kroon)
S 430 V8 automaat.
W124500E
Roepnaam: Michel
Type wagen: 500E
Bericht door W124500E »
Idem gehad bij mij was de tank lek
Doordat deze na tanken vol zat en meer druk opbouwde mbt gewicht zweette deze
Haal de bekleding in de kofferbak eens weg en prop na tanken een strook keukenrol er onder je tank
Haal deze nadat je de stank hebt waargenomen weer weg en ruik eraan
Het demonteren is een klote baan en een tweedehands tank is ook een risico, een nieuwe is duur :laugh:
Bericht door Gullwing »
Benzine stinken?
Hoe komen jullie daarbij, het ruikt heerlijk.
Ik neem iedere dag een snuifje, geweldig lekker.
WillieW124
Jaar het ruikt opzich ook wel lekker maar als ik een poosje in die dampen zit dan word ik wat ligt in mijn hoofd
En kan ik niet eens meer helder denken :shock:
Roepnaam: Henk
Dan moet je wat vaker een snuifje Whisky nemen, alles went...........
S 430 V8 automaat.
Gash
Bericht door Gash »
Ik heb ook een lekke tank gehad, roest. Het stonk behoorlijk in de auto, vond ik niet zo erg, de passagiers echter wel. De tank tot 2x aan toe vervangen omdat ik daarna een defect koolstoffilter had waardoor de tank vacu├╝m trok. Een 2ehands tank koop je voor 3x nix, ik was echter wel lang bezig met het reinigen voordat ik hem plaatste.
Gordi044
Bericht door Gordi044 »
Actief koolstoffilter controleren [L voor] als deze is doorgerot dan kan je stank krijgen !
Groet Erwin.
[L voor] even verduidelijken.
Dat is achter het voorspatbord. Plastic beplating weghalen dan is het filter zichtbaar.
Gash
Bericht door Gash »
Wat fotootjes toen ik mijn koolstoffilter heb vervangen:
WillieW124
Dank manne voor de reacties,wat kost zo'n nieuw filter? Ziet er prijzig uit :(
Gash
Bericht door Gash »
Rond de 80 euro kost 'ie bij de dealer.
Niet te vaak die Mercedes krik gebruiken, hè? Dat vinden de krikpunten niet zo fijn, daarvan gaan ze rotten. ;)
Schaf een goede garagekrik of potkrik aan, daar staat je auto ook nog steviger op. ;)
Gash
Bericht door Gash »
DJS schreef:Niet te vaak die Mercedes krik gebruiken, hè? Dat vinden de krikpunten niet zo fijn, daarvan gaan ze rotten. ;)
Bedankt voor de tip. Ik heb inmiddels veel meer gewerkt aan de Benz en gebruik tegenwoordig inderdaad een garagekrik B)
Verstappen
Bericht door Verstappen »
Mocht je filter verrot zijn heb ik er nog wel 1 liggen voor je liggen.
Mag je voor niks ophalen :occasion-clown: :occasion-clown:
WillieW124
Dank je wel voor deze geste Jos the Boss ,zal morgen wel even kijken hoe het er voor staat met het filter.
