Ik heb nu een W124 200D automaat uit "86 die over een paar maanden belastingvrij wordt.
De auto staat nu geschorst zodat ik er rustig aan kan werken om APK klaar te maken.
Op de terug rit kwam ik al het eerste probleem tegen, automaat slipt door. Dus ff oliepeil na gekeken.. geen olie te bekennen, 2 liter ATF in gegooid en probleem is verholpen. Wanneer de auto de brug op gaat komt er wel een nieuw filter en nieuwe olie in.
Eerst maar eens de remmen na kijken want die blijven kleven, stuurspeling nazien en wat elektra problemen zoals de fans die soms werken maar meestal niet. Daarna zijn er nog een aantal optische punten die aangepakt dienen te worden maar dat is minder belangrijk.
Motortje loopt nog goed, koude start zonder probleem.
Hiervoor heb ik al meerdere Mercedessen gereden: W123 230E, W124 300TE, W126 500SEC
Nu over op de diesel
Gr Michel
