Ik heb een W124 230E uit 1986. Als ik mijn auto in de ochtend start loopt ie even heel schokkerig, je voelt de auto heen en weer gaan. Dat duurt een paar seconden en dat loopt ie mooi stationair. Maar als ik dan gas geef lijkt het net of ie uitvalt, alsof ie geen benzine krijgt. Als ik na 15sec weg rij loopt ie al perfect.
Als het buiten warmer is doet ie het beduidend minder. Iemand enig idee wat voor probleem dit kan zijn?
Opgelost: Start probleem 230E
jcrucq
- Fresh Boarder
- Roepnaam: Jasper
Re: Start probleem 230E
Het lijkt toch niets met temperatuur te maken te hebben. Vanavond eens het luchtfilter demonteren en kijken of ik iets kan vinden...
jcrucq
- Fresh Boarder
- Roepnaam: Jasper
Probleem opgelost!
Er zal een kabeltje los op het gasklephuis. Geen idee wat het is, was een zwart kastje dat aan het gasklephuis vast zit.
