inhouden stil vallen
Soichiro
Roepnaam: Kees
Opmerkingen / andere wagens.: 300E 4-MATIC
Bericht door Soichiro »
Mijn 300E loopt goed op benzine maar neemt niet altijd goed op op gas[smoort als het ware en valt stationaire stil, mijn vrouw vindt dit niet echt handig!Zit dit in de lucht-aanzuigroute ? waar moet ik gaan zoeken?
Re: inhouden stil vallen
Je zou even kunnen ->Zoeken<- want er staat genoeg geschreven over div problemen met gas instalatie,s
Harm Eikelkamp
Roepnaam: Harm
Type wagen: 260E
Opmerkingen / andere wagens.: W124 260E aut.
W124 300E aut.
Triumph Spitfire
Buggy
VW LT40
Bericht door Harm Eikelkamp »
welke gas installatie heb je,omvl prins vialle, en hoe oud is ie.
is dit probleem er alleen met het rijden ,of ook in stationair stilstaan.
gr harm
Soichiro
Roepnaam: Kees
Beste moderator ,als ik deze vraag op zoeken intoets krijg ik niet meer als mijn eigen vraag dus..?,en ik heb echt eerst zitten zoeken!
Auto staat op mijn werk dus zal morgen eens kijken wat voor merk het is,
auto start op benzine en schakelt vrij snel over op gas, gaat allemaal prima, maar na een kilometer of zo kan het gebeuren dat wanneer je het gas intrapt inhoud en stottert[neemt niet goed op] als je dan ook nog zonder gas een bocht of rotonde oprijd valt ie stil, soms is er helemaal geen last dan loopt alles prima, wat ie ook doet is op de cruisecontrol wat stoterig rijden ,is dat de bak of een vacu├╝mslangetje ? gasinstallatie is van 2010
Perakman
Bericht door Perakman »
Je slang van het luchtfilter naar de grille al losgehaald?
Je kan de slang beter loshalen van het aanzuigstuk naast de radiateur.
Soichiro
Roepnaam: Kees
Hallo allemaal,ik denk dat het is opgelost, de boel wat rijker gezet met in 2 keer een halve slag ,en het gewenste resultaat is daar!, nu zou ie wat sneller moeten aanslaan bij het starten, de 4-matic start op benzine, maar dat schijnt een kwaal te zijn met 6 cilinders?
Harm Eikelkamp
Roepnaam: Harm
Type wagen: 260E
W124 300E aut.
Triumph Spitfire
Buggy
VW LT40
een omvl start altijd op benzine en schakeld dan bij een door jou aangegeven toerental over.
gr harm
JoppieBoy01
Bericht door JoppieBoy01 »
Harm Eikelkamp schreef:een omvl start altijd op benzine en schakelt dan bij een door jou aangegeven toerental over.
gr harm
Als je wilt kan ook een OMVL installatie op gas starten, dit kan je zelf instellen of programmeren.
Rico
Bericht door Rico »
zelfde probleem gehad,gewoon naar de gasinbouwboer geweest,voor dertig euro klaar.super afgesteld,hij lig hem aan de computer binnen 20min stond ik weer buiten.niet dollen met gas,als je niet weet wat je doet.hij had daar 2 auto's staan waarvan de helft was ontploft als het ware.bij mijn bleef er een relais hangen.
Harm Eikelkamp
Roepnaam: Harm
Type wagen: 260E
W124 300E aut.
Triumph Spitfire
Buggy
VW LT40
gr harm
je kunt het niet instellen automatisch benzine of gas starten(dit moet je handmatig doen). je hebt er wel 2 varianten in namelijk de automatisch op benzine en dan gas startend . en de versie waarmee je zelf aangeeft of benzine of op gas startend.
dit zijn visueel gezien dezelde schakelaars.
maar voor onze Mercedes in het beste automatisch want op deze manier blijft ook het bezine systeem goed werkend.
en inderdaad als je niks van gas weet laat je vingers ervan .
veel knutsel plezier gr harm
