Verschil voor schermen van W124
Frenkie_D
beste forumleden
Ik heb een W124 uit '95 en heb schermen gevonden van een W124 uit '88. De schermen zijn anders maar kan ik mijn zijplaten op de oude schermen schroeven zodat er geen verschil te zien is?
groet frank
groet frank
Re: Verschil voor schermen van W124
met het oude type schermen zou je volgens mij met de zijbeplating geen probleem krijgen. Wees er alleen op bedacht dat de koplampen volgens mij niet gaan passen (niet zeker)
Laatst gewijzigd door DJS op di dec 04, 2012 7:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De koplampen passen gewoon.
Alleen de motorkap is anders bij een Mopf2 uitvoering, de spatborden niet.
Latere spatboden hebben standaard gaten voor het knipperlicht dat tussen wiel en deur op het spatbord gemonteerd is.
Uiteraard kun je die gaten gewoon in een ouder type spatbord maken.
- HLaan
- Type wagen: E300 Turbodiesel
Een 88-er is toch een type Mopf-0 en een 95-er een Mopf-2, hoe zit het dan met de Mopf-0 sierstrippen versus de Mopf-2 zijbeplating en de bevestiging hiervan ?
Alle strips of het nu Mopf 0, 1, 2 is gebruiken dezelfde bevestigingsgaten voor de clips waar ze mee vast zitten.
De enige verschillen:
Mopf1 en 2 kunnen af fabriek zijknipperlichten hebben op het spatbord.
Die zitten tussen de deur en de wielkuiprand.
Je kunt nieuwe spatborden nog steeds bestellen met of zonder gat voor
de zijknippers.
De E500/500E hebben bredere spatborden omdat de spoorbreedte groter is.
de zijknippers.
RoyMB
zijn de zij knipperlichten ook niet gelinkt aan een trekhaak af fabriek?
Frenkie_D
Dankje!, ik ga de schermen ophalen en monteren, ik post wel een paar foto'sGullwing schreef:Alle strips of het nu Mopf 0, 1, 2 is gebruiken dezelfde bevestigingsgaten voor de clips waar ze mee vast zitten.
de zijknippers.
Frenkie_D
Ik heb de schermen opgehaald in Franeker, maar pas op deze hobbyist probeerde me twee schermen te verkopen die twee verschillende kleuren hebben. Hij had ze vochtig gemaakt om het verschil niet te laten zien. Ik heb ze wel gekocht maar voor een stuk minder dan we hadden afgesproken.
We moeten dus opletten voor een hobbyist in Franeker?
Frenkie_D
Ja, hij had veel diesel spul staan 300D en 200D. Naast de schermen heb ik ook nog een koplamp meegenomen omdat mijn reflector op was. (bruin van roest) Toen ik zijn koplamp uit elkaar had gehaald bleek het stel mechanisme al eens eerder uit elkaar te zijn geweest, dit is opgelost met tayrips. Voor mij was dat niet erg omdat ik alleen de reflectors heb overgezet. Voor iemand anders die er wel mee zou gaan rijden wel, het is onmogelijk om de koplampen te stellen. Ik zeg niet dat het een oplichter is maar je moet wel goed oppassen.Gullwing schreef:We moeten dus opletten voor een hobbyist in Franeker?
groet frank
