Elektrisch bedienbaar blijft bij vervanging stoelen?
MarcoV8
Bericht door MarcoV8 »
Op mijn verlanglijstje staan wit of grijs leren stoelen en achterbank.
Ik heb nu elektrisch verstelbare voorstoelen en vraag me af of ik bij de nieuwe stoelen op moet letten dat die optie er ook op zit, of is dat niet nodig? Ik heb geen idee namelijk of de techniek van die stoelen stoelgebonden zijn of dat ik andere stoelen 'op' dat mechanisme kan plaatsen.
Weten jullie dat?
Baris
Roepnaam: Baris
Opmerkingen / andere wagens.: Hyundai Atos
Re: Elektrisch bedienbaar blijft bij vervanging stoelen?
Bericht door Baris »
Hallo Marco,
─░k heb ook electrische voorstoelen. Vorig jaar heb ik mijn zitting vervangen en heb er een nieuwe type zitting ingezet. tijdens deze klus kwam ik erachter dat de zitting is bevestigd aan de electrische sleuven die bedienbaar zijn via de stoelschakelaar. Kortom je kan gewoon je zitting overplaatsen deze moet je dan wel bevestigen aan de electrische sleuven om je electrische stoel functie te behouden. Bij je rugleuning en hoofsteun zal dit helaas niet gaan omdat de motor van de rugleuning aan de frame is bevestigd en dus niet over te zetten is.
Hoop dat je iets aan dit verhaal hebt.
Gr Barış.
PatriciArie
Roepnaam: Arie
Type wagen: 260E 4-MATIC
Opmerkingen / andere wagens.: Toyota Prius
Toyota IQ
Bericht door PatriciArie »
Bij mijn 124 is de stof van de zitting rechtsvoor echt op. Nu heb ik een reserve stoel staan, maar deze is niet electrisch. Nu wil ik ook de zitting overzetten en dat blijkt dus prima te kunnen. Alleen heb ik geen idee waar ik moet beginnen,..... Heeft iemand misschien foto's of een schema?
gr
Arie
Ps, of is het misschien mogelijk om allen de "hoes" over te zetten
Jadystana
Type wagen: 300TE-24
Bericht door Jadystana »
Volgens mij is dat laatste mogelijk (je kunt/kon ze namelijk ook los kopen) en is het tevens zo'n beetje de enige manier om dit goed voor elkaar te krijgen.
Stof overzetten is heel simpel, zie hier voor wat plaatjes.
Gewoon even goed kijken als je de stoel eruit hebt en dan zie je zo hoe het zit.
Verstappen
Bericht door Verstappen »
De hoezen voor de electrische stoelen passen op de handmatige stoelen,andersom is ook geen probleem,blijf
je alleen met het gat van de rugleuning verstelling zitten.
gr Martin
PatriciArie
Roepnaam: Arie
Toyota IQ
Dat is duidelijk! mensen bedankt!
gr
Arie
